- magicien64Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : commercant
[406 2.1td 97] probleme compteur
Jeu 27 Nov 2008, 18:23
Voila mon problème, mon compteur kilométrique s'affiche mais ne fonctionne pas,comme les aiguilles de vitesse.
Par contre les tours minutes sont ok.
Avant de devoir changer le compteur entier, je vous demande si vous auriez une idée d'où cela devrais venir.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [406 2.1td 97] probleme compteur
Jeu 27 Nov 2008, 19:43
salut,
le tout est de tester le cable de compteur (si c'est un cable).
Tu te dirige vers la boite de vitesse (arriere de la boite), t debranche le cable (un minimum d'outil est suffisant) et tu fais tourner ton cable (meme a la main) et un collegue regarde si l'aiguille au compteur bouge (vitesse), si oui bha c'est une piece dans la boite de vitesse, si non ..... le cable est mort!
Et si ce n'est pas un cable, perso je pense au capteur sur la boite qui est fatigué!
- magicien64Nouveau
Emploi : commercant
Jeu 27 Nov 2008, 21:59
Merci de ta réponse, je suis vraiment nul en mécanique.Donc si j'ai bien compris je dois démonter l'habillage intérieur pour atteindre la boite a vitesse(puis le câble),ou dois-je passez sous la voiture?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 28 Nov 2008, 08:00
NON tu y accède sous la voiture, pour toi ce n'est pas un câble mais une prise électrique.
Voilà à quoi ça ressemble.
Sam 06 Déc 2008, 22:05
Il y a une forte probabilité pour que ce soit le capteur (ci-dessus dans le message de binos) qui soit en cause, ça arrive parois, et les problèmes de combiné (le compteur) sont apparu plus tard dans les années 2000 environ.
jéjé
jéjé
- willow35Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Référent technique
Sam 24 Jan 2009, 23:11
J'ai eu quelques problèmes sur les compteurs de 406.Il faut le démonter entièrement car il arrive très souvent que ce soit les soudures des aiguilles qui pètent.C'est visible avec une loupe.Cela fera un petit trait tout le tour de ta soudure.Tu refonds l'étain et le tour est joué.
Dim 25 Jan 2009, 22:15
Merci pour l'info willow !
