- jimfloydNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : ELECTRICIEN
[e34 524 td an 91] Problème compteur
Jeu 27 Aoû 2009, 15:11
bonjour j ai un soucis de compteur sur ma voiture , j ai le compteur de vitesse et consomation d essence instantané qui fonctionne plus.
Juste avant, celle ci monté et descendé anormalement et restait collé sur o km/h! l aiguille reprenait ca fonction normale quand je poussait la 2eme et maintenant plus rien ca reste collé.
est ce quelqu un a des astuces a me dire pour le faire fonctionné .
- laugoNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : monteur regleur
Re: [e34 524 td an 91] Problème compteur
Ven 28 Aoû 2009, 15:42
Bonjour, moi j'ai solutionné le probléme en achetant un compteur d'occasion en parfait état de fonctionnement et eviter de lui envoyer du 12v en direct pour remise à zero de l'indicateur de maitenance.
Peut être que quelqu'un à une autre astuce...
Sam 29 Aoû 2009, 10:20
Regardes ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-381-381-dysfonctionnement-combine-avec-indicateur-km-mecanique-e34.html
Regardes ceci!
- jimfloydNouveau
Ven 18 Sep 2009, 17:53
salut, j ai changé de compteur , je l ai remplacé par un d occasion mais ca fonctionne toujours pas !
j ai l aiguille compte tours qui fonctionne normalement et celui consomation essence qui fonctionne pas.Ca pourrait etre des capteurs( au niveau de la boite de vitesse ) qui sont a l origine du probleme?
- jimfloydNouveau
Ven 18 Sep 2009, 17:54
au faites c est un compteur digitale
- laugoNouveau
Ven 18 Sep 2009, 19:50
Bien,
Un test simple s'impose ; la tension dans les accus de tes compteurs.Peut être que tu es tombé sur un compteur d'occase avec les accus H.S. comme le tien.
Sam 19 Sep 2009, 06:44
Déolé! Il y a eu confusion de ma part!
Lun 21 Sep 2009, 11:05
Il parle de ceci!DarkGyver a écrit:Re;
Regardes ceci!
- jimfloydNouveau
Ven 16 Oct 2009, 20:46
jimfloyd a écrit:bonjour j ai un soucis de compteur sur ma voiture , j ai le compteur de vitesse et consomation d essence instantané qui fonctionne plus.
Probleme résolu ca venait du capteur tachymetre
- jimfloydNouveau
Ven 16 Oct 2009, 20:49
probleme résolu ca venait du capteur tachymetre merci
