[série 3 e46] probleme compteur Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
oxxo87
Emploi : commercial
[série 3 e46] probleme compteur Empty [série 3 e46] probleme compteur
Jeu 30 Nov 2006, 21:55
Bonjour à tous.
Je suis ici pour la premiere fois, alors excusez moi si je ne suis pas au bon endroit.
J'ai cherché un remède à mon problème sur tout le site et je n'ai rien trouvé.
J'explique :
Depuis ce matin toutes les aiguilles de tableau de bord de ma e46 montent et descendent comme si elles etaient reliées à la troteuse de la montre.
C'est marrant mais au bout de 5 minutes.... on se lasse! Surtout que je ne vois plus ma vitesse, ni mon essence, ni rien d'autre d'ailleur...
Je suis passé chez bm, ils m'ont dit que le combine compteur étais mort. Mais à 450 euros la pièce je me demandais si il n'y avais pas de remède connu à ce problème.
Merci d'avance.
oxxo87
[série 3 e46] probleme compteur Empty Re: [série 3 e46] probleme compteur
Sam 02 Déc 2006, 12:15
Il est vrai qu'il est probable que ton combiné ait une "claque"...
Ceci dit, il faudrait que tu répondes à quelques questions pour s'en assurer!
Est ce que des travaux /réparations ont été faites dernièrement sur ce véhicule?
Est ce que le problème est venu d'un coup?
Jamais de prob de ce gentre avant?
Est ce que une option a été montée dernièrement sur le véhicule?
Est ce que les indications de l'ODB sont bonnes?
Est ce que l'autoradio etc (tout le reste!) fonctionne crrectement?
Il faut tout dire, même et surtout ce qui ne semble pas être en rapport avec le problème!!!!
@+DarkGyver
oxxo87
Emploi : commercial
Sam 02 Déc 2006, 12:41
Je te remercie DARK pour ta reponse.La reponse a toutes tes questions est non mais oui c'est venu d'un coup,alors pour ne pas que ca decharge ma batterie j'ai enlever le fusible no 43(celui de la montre)et depuis tout remarche comme il faut a part que l'heure ne s'indique plus enfin c'est pas tres grave.J'espere que ca pourras aider quelqu'un qui rencontrera le meme probleme que moi.En tout cas merci a toi.
OXXO87.
PS:Sais tu ou je peut me procurer le manuel d'utilisation pour une e46 a part chez BM.
Sam 02 Déc 2006, 14:36
Tu veux dire qu'en enlevant le fusible de la montre, ton compteur fonctionne correctement!
Confirme moi celà et je chercherai si, dans le circuit électrique, quelque chose peut provoquer celà!!!
oxxo87
Emploi : commercial
Sam 02 Déc 2006, 19:03
Oui je confirme qu'apres avoir passer une nuit sans le fusible de la montre(no 43) tout est rentrer dans l'ordre ormis qu'il y a des petit trait a la place de l'heure mais sinon tout remarche(compteur compte tours odb) bizarre je trouve,ent tout cas merci de te pencher sur mon probleme.
Dim 03 Déc 2006, 10:13
Après rechertches, il est pas possible à ma connaissance de localiser la panne à partir du schéma électrique!
Ce que je peux te dire, c'est que le fusible 43 est l'arrivée en plus constant de ton combiné.
Il doit agir sur l'heure et probablement sur ton compteur journalier, voir quelques autres fonctions!!!
Il est probable dans ton cas qu'il n'y ait qu'un condensateur de foutu...
Le problème est de savoir lequel!
Tu peux toujours essayer de le démonter et de vérifier visuellement si un condo chimique a gonflé. Mais ce n'est pas toujours visible à oeil nu!
Méfiance toutefois car il y a des procédures particulières avec la valise en cas de changement de combiné, et de ce fait peut être aussi en cas de démontage /remontage!!!
Pour l'instant je n'ai pas trouvé de doc en ce qui concerne les circuit électroniques des combinés de E43....
oxxo87
Emploi : commercial
Dim 03 Déc 2006, 12:56
En tout cas merci a toi DARK pour tes recherches.
touaregnabil
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : ingenieur telecom
Lun 16 Avr 2007, 14:36
salut man ; si tu vient au maroc tu peut trouver un a la casse a 90 euro jai changer le miens sur une 320D il yavait le kilometrage qui safiche pas completement
