- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
[XM 2.1TD an91] avis sur le modele
Dim 07 Déc 2008, 10:38
salut,
quelqu'un connaiterais t-il les divers defaut present sur les XM 2.1 TD12 avec le temps?
On m'as deja parler du rechauffeur de gasoil qui provoque des prise d'air.....mais y a t-il autre chose a s'avoir?
Merci a vous!
Merci a vous!
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [XM 2.1TD an91] avis sur le modele
Dim 07 Déc 2008, 11:19
Déjà pour ce qui est du moteur, à ma connaissance c'est un moteur très costaud donc pas de soucis particulier.
Sinon avec l'hydraulique dans le temps y aura divers fuites.
Avec ce lien tu verras toutes les pannes récurrentes:
http://www.citdiag.fr/index.php?action=details&domaine=16
- gabet62Ingénieur
Dim 07 Déc 2008, 18:32
merci beaucoup binos!
super ton lien!
cool
super ton lien!
cool
Ven 26 Déc 2008, 14:40
Par contre, un truc à savoir : le moteur est certes costaud, mais le jour où tu as des réparations à faire dessus, bon courage... c'est gros, c'est lourd, il n'y a pas de place autour, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un mécano (au passage, très très bon mécano, c'est même lui qui m'en a appris beaucoup... ) casser au burin le pignon de vilebrequin pour le démonter, tellement il était grippé...
Pour finir au niveau électronique, bah c'est fiable puisque le multiplexage n'était pas encore là !
Bonne route
Bonne route
- gabet62Ingénieur
Sam 27 Déc 2008, 10:54
merci jéjé pour ces infos!
Je l'ai depuis un mois maintenant et a part un petit soucis de fumée au demarrage et un manque de puissance, rien de speciale!
Dim 28 Déc 2008, 20:48
Changement du filtre à gasoil, un petit tarage d'injecteurs peut-être ?
- gabet62Ingénieur
Lun 29 Déc 2008, 11:36
re,
le filtre a gasoil a été changer par moi!
Les injecteurs c'est possible!
Que pense tu du calage pompe pour ce soucis?
Mer 31 Déc 2008, 00:52
Peut-être bien oui ça lui ferait pas de mal, elle a tout à y gagner !
- gabet62Ingénieur
Mer 31 Déc 2008, 10:46
OK
je vais voir ça dés que possible!
merci jéjé!
merci jéjé!
