[E34 M21 an91] problème d'économétre Techni10
damsmolotov
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : agent de sécurité et prévention
Niveau technique automobile : ancien apprenti mecanicien
[E34 M21 an91] problème d'économétre Empty [E34 M21 an91] problème d'économétre
Sam 28 Mar 2009, 10:59
voila mon indicateur de consommation ne marche pas depuis que j'ai acheter la voiture (524 td E34 de 1991)
quand je démarre l'aiguille va au dessus de 30 litres au 100
des le premier tour de roue, l'aiguille va sur le zéro et ne bouge pas.
je voudrais savoir si c'est possible de le remettre en état?
[E34 M21 an91] problème d'économétre Empty Re: [E34 M21 an91] problème d'économétre
Sam 28 Mar 2009, 11:05
Est ce que tu as un autoradio d'origine???
Si ce n'est pas le cas, la première chose à faire est de débrancher ton autoradio!
Certains autoradios (dont celui de BMW!) ont un système qui augmente le volume tout seul suivant la vitesse!
Ce système peut "pourrir" le signal vitesse transmis par le compteur!
Ou ne sont pas prévus pour le branchement de ce fil!!!
Dans ce cas, il se peut que ton consommomètre donne des valeurs éronnées....
Récapitulatif
Tu débranches l'autoradio, et tu regardes si tu as les mêmes symptômes!
Si les symptômes disparaissent, alors je te dirai quoi faire!
damsmolotov
Sam 28 Mar 2009, 17:58
l'autoradio n'est pas d'origine donc je l'ai demonter, et ensuite essayer mais rien ne change...
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Sam 28 Mar 2009, 18:00
ça sent la bidouille de l'ancien proprio!
damsmolotov
Sam 28 Mar 2009, 18:14
en tout cas il marche puisque quand je demarre, l'aiguille va au 30 litres mais c'est quel revient a zero des le premier tour de roue et n'indique que ça en permanance
peut etre un cable a remettre? il doit avoir un cable au niveau moteur? ou a la pompe d'injection ?
Sam 28 Mar 2009, 19:00
Est ce que ton moteur tourne bien???
Est ce qu'il monte normalement dans les tours???
Le signal de vitesse est transmis par le capteur de roue au combiné TDB!
Est ec que le compteur de vitesse fonctionne correctement???
damsmolotov
Sam 28 Mar 2009, 22:59
oui oui le reste fonctionne impecable
sauf de temps en temps l'affichage de quels chiffres manque ( exemple pour un neuf "9" la boucle sera pas fermer)
sinon tous ce qui est aiguille aucuns problemes
le moteur pas de probleme vistesse max 170 km/h je dois pas etre loing des 4500 TR/MIN en 5eme
si ça peut aider
Dim 29 Mar 2009, 17:28
regardes ceci!
Dysfonctionnement combiné avec indicateur Km mécanique E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Ainsi que le lien en bas de cette page!
damsmolotov
Dim 29 Mar 2009, 23:07
en haut de la page il a de marquer "Cette fiche n´est pas applicable aux E34 ayant un affichage digital"
moi j'ai un TDB digital, ya des chose que change?
et ou peut-on trouver ses piles et a quel prix?
vince
Emploi : technicien de maintenance
Mar 31 Mar 2009, 14:17
salut, j'ai exactement le meme probléme que toi sur ma 316i, le probléme c'est que j'ai changé le compteur qui était HS par un avec économétre (l'ancien n'en avait pas!) peut etre es ce ton probléme a toi aussi...
Jeu 02 Avr 2009, 09:34
damsmolotov a écrit:en haut de la page il a de marquer "Cette fiche n´est pas applicable aux E34 ayant un affichage digital"
Oui cela change!
La fiche est en création.....
Des nouvelles bientôt!
damsmolotov
Jeu 02 Avr 2009, 17:05
ok merci
Ven 03 Avr 2009, 08:01
Cela ne correspond pas à ton modèle
En fait cette fiche est pour les affichages version high sur la base de ce post!
https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e34-89-odb-voyant-compteur-km-reste-allume-resolu-t3519.htm
Ceci dit, tu peux essayer de voir si tu n'as pas de problèmes du même ordre....
damsmolotov
Ven 03 Avr 2009, 22:35
peut etre que c'est le TDB
et de la mon probleme de jauge qui viendrait de là
donc faudrait changer de TDB
je vais essayer de voir si on peut m'en preter un
Sam 04 Avr 2009, 06:26
Tout bon!
Vérifies quand même les points du post en lien avant d'en commander un!
