- TH70Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : N.C.
Niveau technique automobile : DUT Génie méca
[e36] problème de chauffage
Ven 19 Déc 2008, 16:36
je rencontre des problèmes de chauffage sur mon véhicule
en roulant avec ventilation entre 0 et 1 le chauffage fonctionne bien
si je passe sur 2 3 ou 4 c'est l'air extérieur qui se retrouve pulsé dans l'habitacle?
A l'arret moteur tournant l'air arrive à temp. ext
avez vous des pistes de recherche?
Je suis pas un expert mais je bricole...
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e36] problème de chauffage
Ven 19 Déc 2008, 18:05
Ta voiture a telle la clim?
- TH70Nouveau
Emploi : N.C.
Ven 19 Déc 2008, 18:11
Non je ne crois pas ...
c'est un modèle mis en circulation 5/92
Avec 3 boutons de commande ... Temp. Ventilation. orientation
ODB 7 je crois
ODB 7 je crois
Ven 19 Déc 2008, 18:14
C'est donc cette commande que tu as?
Quand tu demande du chauffage, en quel position d'habitacle es tu? Sur les bouches du tableau de bord?
- TH70Nouveau
Emploi : N.C.
Ven 19 Déc 2008, 18:17
position intermédiaire entre pieds et pare brise
Ven 19 Déc 2008, 18:22
Donc sur la partie où il y a du bleu sur l'image que je viens de mettre?
Si c'est le cas, essaye en mettant le commutateur sur pieds ou pare brise pour voir si tu as du chaud.
Si tu as du chaud, tout est normal car sur les E36 ne possédant pas de clim tu n'as que de l'air frais qui sort aux bouches "visage", c'est pour cela que l'affichage est bleu, c'est comme ça.
Pour avoir un peu d'air chaud au "visage" moi je mettais le commutateur entre 2 positions.
- TH70Nouveau
Emploi : N.C.
Ven 19 Déc 2008, 18:30
Si je met que sur pied c'est chaud en roulant cela refroidi si je met la ventil et cela souffle froid à l'arret moteur tournant
Ven 19 Déc 2008, 18:32
La température d'eau de ta voiture est au milieu du mano?
- TH70Nouveau
Emploi : N.C.
Ven 19 Déc 2008, 18:40
Oui aiguille plein midi
Dim 28 Déc 2008, 08:40
Vérifies que le câble de température actionne bien la valve de circulation de LDR dans le chauffage!
- TH70Nouveau
Emploi : N.C.
Lun 29 Déc 2008, 14:26
Merci de ta réponse mais quite à paraitre nunuche...
comment je controle cela?
Mer 31 Déc 2008, 11:20
Réponse en début d'année......
En attendant : bonnes fêtes!
- electricNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Carrossier peintre
Mar 13 Jan 2009, 22:16
salut essaie de voir si tu as du liquide de refroidissement car une fois j'ai eu les memes symptomes quand je roulais a plus de 70 km/h j'avais de l'air chaud partout et a l'arret froid sauf si je l'accelerai a l'arret j'ai regardé mon bocal de ldr et vide et j'ai remis du ldr et c'est reparti comme en l'an 40
- TH70Nouveau
Emploi : N.C.
Dim 18 Jan 2009, 10:24
j'ai testé à l'arret en faisant grimper le tour moteur à 1500TR/min et le chauffage arrive
avez vous une piste?
Dim 18 Jan 2009, 10:47
Je pense que tu devrais vérifier le fonctionnement de tes électrovannes, et vérifier aussi celui de ton boitier de commande de clim
Il est possible que le petit ventilateur de ton boitier ne fonctionne plus et du coup la sonde de température intérieure chauffe!
Est ce que le chauffage fonctionne au début, puis de moins en moins ou l'inverse????
Est ec que tu as un multimètre?
- TH70Nouveau
Emploi : N.C.
Dim 18 Jan 2009, 10:56
oui j'ai un multimètre
je n'ai pas de boitier de clim, mon véhicule n'en n'est pas équipé.
Dim 18 Jan 2009, 18:48
Dans ce cas, tu as une seule électrovanne de chauffage!
Il faut vérifier si elle est bien commandée en mesurant la tension entre ces deux bornes suivant le régalge de la température!
Pour imager:
Tu as ce système, mais sans pompe et une seule électrovanne au lieu de deux!
Remplacement des électrovannes E32 E34 FA pour E36 E38 E39 et E46 de la Revue Technique BMW de DarkGyver (corrigé!)
cette électrovanne se trouve derrière le moteur sous le parre brise dans le compartiment moteur!
Pour imager:
- TH70Nouveau
Emploi : N.C.
Mar 20 Jan 2009, 08:18
merci de l'info, mais je n'arrive pas à me connecter à ton site
Mer 21 Jan 2009, 05:09
J'ai corrigé le lien!
voir aussi ici!
Comment fonctionne le chauffage de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Mais comme dit, tu as un système plus simple, avec une électrovanne, et pas de pompe additionnelle!
voir aussi ici!
