[e36 3.18 tds an 98] probleme de chauffage Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
soso57
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : petite mecanique
[e36 3.18 tds an 98] probleme de chauffage Empty [e36 3.18 tds an 98] probleme de chauffage
Jeu 19 Avr 2007, 17:06
Je possede une bmw 3.18 tds de 1998. j'ai un problème avec mon chauffage.
Lorsque je met le chauffage de mon véhicule, la soufflerie envoie de l'air chaud au début, apres quelques instants l'air devient tiède.
J'ai regarder la température du véhicule et la jauge m'indique que celle-ci est normale.
Je ne sais pas si je dois faire une purge, ou peut etre bien changé mon moteur de chauffage
Pourriez me dire d'où peut provenir cette panne.
Merci a tous,
PS: excusez moi si vous voyez mes messgaes un peu partout je me suis tromper dans le forum
[e36 3.18 tds an 98] probleme de chauffage Empty Re: [e36 3.18 tds an 98] probleme de chauffage
Ven 20 Avr 2007, 09:17
Bonjour;
Est ce que tu as une sedan ou une compact????
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série....
soso57
Emploi : technicien
Dim 22 Avr 2007, 13:30
re bonjour,
c'est une bmw 3.18 tds compact de 1998
les 7 derniers chiffres du numero de serie : AS25020
merci d'avance
Dim 22 Avr 2007, 16:13
Est ce que ta voitue est climatisée?
clim Automatique ?
clim manuelle?
Est ce que tu peux règler séparément la température du côté G et D????
est ce que la températuère du moteur est stable???
soso57
Emploi : technicien
Lun 23 Avr 2007, 11:44
la voiture n'est pas climatisée, je ne peux pas regler le coté gauche ou droit
la temperature du moteur est stable
merci beaucoup
Lun 23 Avr 2007, 15:44
Le montage qui se trouve sur ta voiture est plutôt rare sur BMW....
Je pense que tu n'as pas les pièces (5; 3; et 4) sur ta voiture, mais uniquement les pièces 1 et 2 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=64_0202&hg=64&fg=18
Il faudrait donc que tu confirmes.....
