- john800Mécano
- Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[e39 525 tds an 97] PB reinitialisation clé (résolu)
Lun 05 Jan 2009, 11:20
voila je n'arrive pas a reinitialisé ma deuxieme cle sur ma bm sur met 2 clé je ne dispose pas de led rouge
merci a vous pour vos conseil
- john800Mécano
Re: [e39 525 tds an 97] PB reinitialisation clé (résolu)
Lun 05 Jan 2009, 12:17
re DARKGYVER
j'ai bien fait comme sur ton sit www.darkgyver.fr
retirer les piles pendant + de 15 min
ouvrir les portes avec ma premiere clef
m'installer au volant
mettre clef en position 1 radio (5 secondes maxi)
revenir en psition o
rester appuyer sur le bouton 1 et pendant ce temp appuyé sur bouton 2 a 3 reprise le tout en 10 sec max
ensuite je retire la clef du contact
je descen du vehicule j'essai ma deuxieme clef met la sa marche toujours pas
ps:j'ai tester met 2 pile neuve au multimetre elle son ok. ce le caca c'est clef de bmw
Jeu 08 Jan 2009, 07:12
As tu bien fait la maneuvre pour les deux clés....
Est ce que la centralisation se ferme/ s'ouvre comme décrit sur la fiche (au bon moment)????
- john800Mécano
Jeu 08 Jan 2009, 08:44
re
bonjour de ce froid!!
merci pour tes reponse non je les fait sur une seul clef vue qu l'autre fonctionne bien met sa commence a beuguer si les 2 si mettre je vais etre dans le caca.
si tu peu m'envoyé laa fiche merci darkyver
Jeu 08 Jan 2009, 09:43
Il faut que tu fasses la procédure exactement comme décrit sur la fiche technique,
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=422&id=575
en commençant par la clé qui fonctionne.
Lis très bien la fiche pour comprendre ce qu'il faut faire!
En fait on entre en apprentissage
on lui fait reconnaître la première clé
=> il verrouille/déverrouille pour montrer que c'est bon
puis on reprend sans attendre avec la deuxième clé (sans toucher à la clé sur le contact!)
il verrouille a nouveau pour montrer que cela a fonctionné!
- john800Mécano
Jeu 08 Jan 2009, 09:46
re
merci je n'est pas de led rouge sur mes clefs c'est pas grave pour la reinitialisation.
Jeu 08 Jan 2009, 09:50
Non!
Cela n'a aucune incidence!
Non!
- john800Mécano
Jeu 08 Jan 2009, 09:57
re par conte est ce que cet reinitialisation doit se faire du debut a la fin avec la clef mise dans le neiman du vehicule ou peut on la retiré
Jeu 08 Jan 2009, 10:01
Il faut la laisser!
Lis très bien la fiche!
Tout est expliqué!
Il faut suivre exactement toutes les étapes!
Quand tu commences, il faut exactement savoir ce que tu dois faire!
Après.... plus de problème!
De toute façon si tu commences par celle qui fonctionne, il n'y auara pas de problème, et pas de risque que celle ci ne fonctionne plus!
Il faut la laisser!
Tout est expliqué!
- john800Mécano
Jeu 08 Jan 2009, 22:49
ok merci et dit si un jour je change mets pile il me faudra rcommener ou pas?
Ven 09 Jan 2009, 08:12
Tout est écrit sur la fiche!!! Il suffit de lire!
- john800Mécano
Ven 09 Jan 2009, 14:49
re
voila j'ai suivi a la lettre ce qui a d'ecris sur la fiche donc la premiere clé ok elle et bien initialisé car dans la voiture une fois l'initialisation faite les portes s'ouvre et ce ferme toute seul met au niveau de la deuxieme clé sa ne s'initialise pas pourtant je par bien de l'etape (b) et je le fait dans les 30 seconde suivant la premiere.
a ton idée sa pourrais etre quoi?
merci a toi.
merci a toi.
Sam 10 Jan 2009, 07:45
Démontes la clé, nettoies le tout avec du contact spray, et vérifies que tu n'as pas de soudure HS sur la petite plaque (circuit imprimé!)
Voir ici pour le démontage!
Réparation remplacement partie émettrice de clé 433Mhz 1er génération de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si cela ne fonctionne toujours pas.... alors chercher une clé d'occase, et suivre toute la manip de la fiche!
- john800Mécano
Dim 11 Jan 2009, 20:24
re
j'ai suivi a la lettre ce que tu conseil nettoyage etc...
et la boum tout c'est reinitialiser avec succés.
merci a toi DARKYVER
Dim 11 Jan 2009, 20:34
de nous avor tenus au courant pour la suite!
