- aboubakaryNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Agent de Maitrise
Niveau technique automobile : Gonflage des Pneus
[Scenic 1.9 dci an 04] Pb demarrage a froid + surconsomation
Mar 06 Jan 2009, 12:31
j'ai un Renault Grand Scenic 1.9 dci 120 Luxe Privilege de 2004 avec 130.000km
j'ai de grandes difficultés pour démarrer a froid depuis quelques temps et je ne sais pas à quoi c'est dû.
Aprés plusieurs recherches sur internet et aupres de garagistes (toujours plus évasifs les uns que les autres),
je suppose que ça vient :
- du filtre a air
- de l'injection
- du systeme d'allumage (bougies)
Un garagiste m'a proposé de faire passer la voiture à la valise pour 90 euros juste pour définir d'où vient la panne (ce qui d'aprés ce que j'ai lu ne fonctionne pas tjs)
Ce problème a commencé tout doucement après une nuit un peu fraiche en Aout quelque jours après avoir effectuer la vidange.
Et maintenant avec le grand froid, c'est de pire en pire lors du premier démarrage le véhicule broute et cale. aprés plusieurs essais je dois attendre que le ralenti tourne correctement pour ne plus caler et pouvoir prendre la route.
De plus j'ai constaté une forte surconsommation de gasoil depuis quelque temps, bien que je n'ai pas changé ma façon de conduire
(souplesse + régulateur, autoroute + périph + 5 min de ville sur 20 km en tout).
Avant sur l'ordinateur de bord je tournais aux alentours de 6.8l/100km et maintenant ça monte facilement de 8.6 (novembre - décembre) à 11.2l au 100(janvier).
Un véritable trou en cette période de crise.
Donc je ne sais pas si ces problèmes sont liés mais j'aimerais avoir un peu d'aide avant de lâcher 90e juste pour la valise.
Et pourriez vous m'indiquer apprrox. quel serait le prix pour un changemnt des bougies, des filtres de gazole et d'air.
AAAIIDDEEZZ - MMMOOOIIII.
- du filtre a air
- de l'injection
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Scenic 1.9 dci an 04] Pb demarrage a froid + surconsomation
Mar 06 Jan 2009, 19:48
Faudrait commencer par simple c'est à dire vérifier les bougies de préchauffage.
Une bougie coûte environ 15€
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Problème de démarrage a froid
- [ Renault scenic 3 1.9 dci 130 an 2011 ] Premier démarrage a froid
- [ Renault Scenic 1 1.9 dti an 1998 ] Démarrage de plus en plus difficile avec le froid (résolu)
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu)
- [ Renault scenic 1.9dci an 2002 ] ralenti oscille a froid
