[106 enfant terrible ] bruit en braquant a gauche Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
quickoss
Emploi : cariste
[106 enfant terrible ] bruit en braquant a gauche Empty [106 enfant terrible ] bruit en braquant a gauche
Dim 17 Sep 2006, 10:24
Bonsoir ,
Voila le posséde une peugeot 106 enfant terrible( annéé 2001 ,82000 km essence )et j'ai un petit probleme lorsque je braque a fond a gauche et en redressant a partiquement a l'arret ( sortir de stationnement ) j'ai un claquement mais ca ne le fais pas toujours .CA le fais surtout au matin quand je pars aprés le bruit ne le fais pas tout le temps .
" Donc je la porte chez midas qui on rien trouvé puis chez un garagiste il me dit que c'est un bras de suspension gauche donc il le change avec une facture de 239 euros pfffff .Mais malheureusement en la reprenant le claquement est toujours la et je ne sais plus quoi faire ( je la reporte chez le garagiste et il fait le sourd d'oreille il ma bien roulé ) . Si quelqu'un a une solution merci de me la communiquer pour ce probleme . De plus je ne sais pas si je peut faire quelque chose pour ce garagiste ? ( a part de lui faire de la mauvaise pub )
Merci a Vous , j'attend vos réponses.
[106 enfant terrible ] bruit en braquant a gauche Empty Re: [106 enfant terrible ] bruit en braquant a gauche
Dim 17 Sep 2006, 10:27
Celà peut provenir d'un cardan, d'une tête d'ammortisseur, ...
Mais vu que le garagiste a le devoir de résultat, il faut que tu lui ramène l'auto et il doit la réparer.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 17 Sep 2006, 10:33
ced-46 a écrit:Bonjour,
[106 enfant terrible ] bruit en braquant a gauche Forum65 Tête d'ammortisseur à tout les coups.
quickoss
Emploi : cariste
Dim 17 Sep 2006, 11:29
Merci de vos réponses mais pour le garagiste il ai t d'accord de revoir ma voiture mais a ma charge , il ne veut rien savoir !
quickoss
Emploi : cariste
Dim 17 Sep 2006, 11:32
Y a t'il une manipulation a faire pour etre sure que c'est une tete d'amortisseur ? ( J'ai pas envie de me faire encore avoir ) Merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 17 Sep 2006, 11:35
Soulève l'avant, et braque tes roues à la main.
Tu devrais sentir des passages de résistance voir des bruit.
quickoss
Emploi : cariste
Dim 17 Sep 2006, 11:42
Ben j'ai deja soulever l'avant et j'ai braquait mais pas a la main il avait pas de bruit ? Le probléme c'est que ce bruit le fais surtout au premier braquage a fond a gauche (sortie de stationnement ) de la journéé aprés ca arrete de temps en temps mais pas tout le temps . Aussinon pouvez vous me conseiller un garagiste serieux et fiable dans la région du nord (lille)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 17 Sep 2006, 11:47
A la main pour sentir.
Du coté où ça crac.
Ou des 2 côtés.
quickoss
Emploi : cariste
Dim 17 Sep 2006, 11:51
Merci a vous, je vais essayer a la main .
Je vous tiens au courant .
quickoss
Emploi : cariste
Sam 23 Sep 2006, 10:31
Bonjour , voila j'ai changé les tetes d'amortisseurs et butéé a bille + une bielette et malheureusement j'ai encore le meme probleme quand je braque a gauche au premier braquage a fond j'ai encore un claquement , je sais plus quoi faire ?
Aidez moi ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 23 Sep 2006, 11:16
Salut!
Mais pourquoi as-tu changé si tu n'as pas senti de résistance ou de claquement en faisant le test?
Il te faut provoquer le claquement et te positionner à côter de ta voiture, gauche, droite, capot ouvert la tête dans le moteur, etc.
Il faut déjà situer le bruit ( même aproximativement ).
Les têtes d'ammortisseurs étant le truc le plus courant selon ta description du bruit, maintenant c'est à toi de nous guider vers la zone du bruit.
Sam 23 Sep 2006, 23:09
Bonsoir, quels tests as-tu effectué avant de remplacer toutes ces pièces ?
Dav
Dav
Dim 24 Sep 2006, 09:01
regarde sous le caoutchouc qui protege le verin d amortisseur ya un de couleur doré qui maintien l amortisseur dans le pivot
passe une clef a chaine autour et resserre il se sauve sur ces modeles.
Donc quant tu tourne le verin arive a bouger dans le pivot controle et dis moi!!! [106 enfant terrible ] bruit en braquant a gauche Lol4
bandi06b
bandi06b
Dim 24 Sep 2006, 20:16
exacte sur ce modele l'amorto et de type a cartouche .et comme dit le doc tu resseres la grosse vis doré (en cons on le faissait avec un pince a griffe ou avec un long gé ca va nikel) et voilou..Par contre ton garagiste et soit voleur soit pas tres doué car déja c'est connu et surtout il est comme tout professionnel tenu a un résultat.. peut etre que tu devrais gentilment le lui rappeler .
quickoss
Emploi : cariste
Mar 26 Sep 2006, 19:33
Merci je vais essayer ! Parce que la je desespere elle est passé dans trois garages et je suis au poiint mort en plus j'y connais Rien ...
