- caro44Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : informaticien
[e39 M57 an03] Sifflement au niveau de la ventilation
Jeu 29 Jan 2009, 13:25
J'ai un sifflement au niveau de la ventilation, qui est un peu désagréable, mais uniquement quand je tourne le volant vers la droite ????
Si je coupe la ventilation je n'entends plus rien. Par contre, ventilation en marche et si je tourne à gauche, pas de sifflement de la ventilation.
J'ai cherché sur le forum des pb au niveau ventilation mais je n'ai rien trouvé de similaire.
Vous avez une idée d'ou pourrait provenir ce sifflement ? surtout uniquement quand je tourne vers la droite ? Ventilo a nettoyer ?
- elvisitorNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : prof
Re: [e39 M57 an03] Sifflement au niveau de la ventilation
Ven 13 Fév 2009, 11:27
moi ausi
- DRMNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Retraité aéronautique
Ven 20 Fév 2009, 17:14
[e39 525D M57 01] c'est mon véhicule qui lui aussi présentait le même sifflement .
Bonjour ,juste avant de procéder à l'échange de l'étage sortie soufflante ,couché dans la voiture moteur tournant et chauffage en route (c'est l'hiver),afin de repérer le dit étage , sifflement en cours,le place les doigts sur la face arrière de l'étage ce qui a pour effet d'interrompre le bruit parasite . En faisant bouger sans le dégraffer l'étage ,je crée ou annule le sifflement.
Ce sifflement correspond à un vent coulis entre la face d'appui supérieure de l'étage et le carter du ventilo c.a.d à l'opposé de l'agraffe de retenue .
Explication selon moi :
lorsque je mets les doigts sur l'étage (monte d'origine ,corps aluminium) je les retire vite fait ,la température est anormalement très élevée ce qui suppose un court circuit interne de cet élément ,qui entraine une dilatation du corps en alu,une déformation ,un défaut d'étanchéité , un sifflement.
Après échange de l'étage sortie soufflante plus rien à signaler.
DRM
DRM
- caro44Nouveau
Dim 22 Fév 2009, 19:59
Re,
Je vais essayé de démonter comme tu as fais pour voir si j'ai le même soucis.
Dim 05 Avr 2009, 08:54
Quoi de neuf docteur???
- [e46 M57 an03] Tv ou non ?? (résolu)
- [ Renault clio 2 1,2 ess an 2001 ] bruit de sifflement au niveau des frein (résolu)
- [e39 530D an03] probleme autoradio (résolu)
- [ Seat ibiza 3 cupra 1.9L TDI 160ch an 2007 ] sifflement au niveau du turbo
- [ Renault Espace 4 2.2 dci ] vibration niveau support moteur (au niveau coiffe)
