[ BMW E34 525tds an 1993 ] probleme ralenti Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Big_Y@YO
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : cap mecano.
malade [ BMW E34 525tds an 1993 ] probleme ralenti
Sam 28 Fév 2009, 14:01
voici mon probleme:j'ai une BMW525tds E34 Annee 1993 et 240000 Km,j'ai le voyant d'injecteur qui s'allume et le ralenti monte entre 2500 et 3000 tour minutes(moteur qui s'emballe).Le moteur cale defois.
J'ai deja changer tout les joints de l'acctuateur de pompe(changement+recalage grace au topic de macgyver que je remercie),les durites de gazoil et les bougies de prechauffage avant que j'avait la panne.J'ai mis un nettoyant injecteur,ca a tenue une semaine et reprobleme.
Why?
Injecteur,relais ou pompe de gavage?
P.S. Je ne sait pas ou ce trouve le relais...
Merci d'avance.
:poto: [ BMW E34 525tds an 1993 ] probleme ralenti Gs_84354
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
malade Re: [ BMW E34 525tds an 1993 ] probleme ralenti
Mar 24 Mar 2009, 12:29
Si ta pompe de gavage fonctionne...
je pencherai plus sur un soucis de données envoyés à ton calculateur...
Par ton Injecteur pilote ou ta sonde Point Mort Haut...
Pour ce qui est de la localisation de ce relais... lis bien les fiches pratique de DARK... moi le relais je l'ai trouvé grâce à ces fiches...
Bonnes recherche et tiens nous au courant pour la suite, bon courage.
seb.1
Emploi : mecanicien
Mar 24 Mar 2009, 12:38
le relait ce trouve coter calculateur le relait orange
Big_Y@YO
Emploi : ouvrier
Mar 24 Mar 2009, 18:23
Merci a tous pour vos reponses,
MAIS j'ai du jeu au niveau du villebrequin , les coussinets je pense ,
ce qui fait que le moteur une fois chaud s'enballe , detection du point mort haut alors qu'il
ny a pas lieu...et le moteur tourne alors en continue sans accelerer.Moteur H.S.
J'ai trop les crises....pfff... affraid [ BMW E34 525tds an 1993 ] probleme ralenti 30 [ BMW E34 525tds an 1993 ] probleme ralenti Beurk08 [ BMW E34 525tds an 1993 ] probleme ralenti Geyser_1
seb.1
Emploi : mecanicien
Mar 24 Mar 2009, 18:37
ok desoler pour toi
enrick
enrick
Mer 25 Mar 2009, 10:56
Paix à son âme...
Ven 08 Mai 2009, 09:21
Par curiosité :
As tu essayé de débrancher le capteur PMH ???
