- nexaorNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : automaticien
[ BMW E34 525tds an 1993 ] problème de démarrage
Dim 07 Juin 2009, 13:16
mon est que lorsque je tourne la clé de contact , le moteur ne demarre pas .... j'entend un claque !et rien ne se passe , les voyants s'allument comme d'habitude , rien d'inquietant ,donc hier je la pousse avec un pote elle demarre ...
de temps en temps elle s'allume tres bien et si je l'éteint des fois elle se rallume pas !!!
auriez vous des suggestions ?
merci pour le coup de main
- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Re: [ BMW E34 525tds an 1993 ] problème de démarrage
Dim 07 Juin 2009, 20:25
batterie mal sérrée ou demareur hs ou mauvaises connections au niveau du démareur mais j'opterais plus pour la batterie mal sérrée par les cosses
- crnizmajNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : négociant automobile
Niveau technique automobile : ++
Mar 09 Juin 2009, 14:02
comme te l'a dit vrac, vérifies déja la batterie, les cosses et surtout la masse du démarreur
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Mar 09 Juin 2009, 17:25
Un démarreur NAZE...
possible aussi
pas de préférences climatiques pour la panne ( grosses chaleurs ou embouteillages )
il arrive parfois qu'avec le temps..
le solénoïde bloque... c'est une panne alternative...
As tu essayé de tapoter dessus?
possible aussi
- crnizmajNouveau
Mar 09 Juin 2009, 17:30
oui aussi !
le mieux est déja de tester le démarreur en direct
Ven 12 Juin 2009, 07:16
quoi de neuf docteur???
- nexaorNouveau
Mer 01 Juil 2009, 17:19
du neuf mais pas d'avancer !!! j'ai changer les cosses refait les cosses car le toron etait tout oxyder ... j'ai changer la batterie parce qu'il fallai le faire ....et sa continue toujour le meme defaut !!! je tappote sur le demarreur et rien ne se passe ! se pourrai t il que ce soit le neman ? parce que genre des fois j'enleve la clé et je peut toujours actionner les vitres ?
Ven 03 Juil 2009, 07:02
Vérifies la masse moteur!
regardes ici pour aide de recherche de panne dans ton cas!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1152-1152-moteur-ne-demarre-pas-et-demarreur-ne-tourne-pas.html
