- bouba104Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E46 320d M47 an 2002 ] Embrayage étrange (résolu)
Jeu 05 Mar 2009, 22:57
Bonjour ,
voila j'ai un petit soucis , hier la pédale d 'embrayage est devenue un peu plus "molle" quelque difficulté pour passer les vitesses , mais rien d autre , pas d odeur et rien ne patine ... quelque km aprés la pédale est toujours "molle" mais les vitesses passe correctement ...
Embrayage a changer vous pensez ?? D avance un grand merci
Emploi : finance
Re: [ BMW E46 320d M47 an 2002 ] Embrayage étrange (résolu)
Lun 09 Mar 2009, 10:35
Voila j ai une petite question , le garahiste veux me changer egalement le volant bi-mass , comment savoir si il est vraiment a changer ?? (500é) il y a t il des symptome ??
Davance un grand merci
Lun 09 Mar 2009, 17:42
Les symptômes que tu décris sont ceux d'un récepteur ou d'un emetteur d'embrayage HS.
Mais ce ne sont pas ceux d'un embrayage HS pas plus que d'un volant moteur HS.....
Tu devrais commencer par vérifier si tu n'as pas une petite fuite sur l'une de ces deux pièces!
Si tu as bien décrit les symptômes, alors je pense que ton garagiste est un singoin qui te plume!
Emploi : finance
Mar 10 Mar 2009, 16:33
Bonjour ,
Ben c'est le chef d atelier de chez Bmw , je vais peut etre parraitre stupide mais ou se trouve le recepteur et l emeteur ?? ici j ai deja fait 500km sans aucun soucis , mais toujours la pedale assez molle ... pour le reste je cherche sur le net des infos pour voir si cire ou pas ... en principe je devrais monter dans les tour non ?
Un grand merci pour ton aide
Mar 10 Mar 2009, 16:57
L'émetteur se trouve derrière la pédale d'embrayage, et le récepteur se trouve sur la cloche d'embrayage.
Si comme tu l'as dit plus haut, le problème est apparu du jour au lendemain, alors ce n'est pas l'embrayage qui est usé....
Emploi : finance
Mer 18 Mar 2009, 19:42
Bonjour , petite perte d huile ,j ai l impression que tout est rentré dand l ordre .
une grand merci
probleme resolu
une grand merci
probleme resolu
Ven 20 Mar 2009, 07:43
Content que les choses soiennt entrées dans l'ordre....
Si tu as une perte d'huile sur l'un ou l'autre de ces éléments, alors il faudra le remplacer.....
- [Espace III 2.2 dt an 99] Bruit étrange embrayage [Résolu]
- [ bmw e46 330d an 2002 ] ne démarre plus et bruit étrange dans le réservoir (RESOLU)
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
- [ BMW E90 320D M47N2 an 2007 ] Problème butée d'embrayage (résolu)
- [ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu)
