- diego33160Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent logistique
[ bmw e46 330d an 2002 ] ne démarre plus et bruit étrange dans le réservoir (RESOLU)
Mer 04 Mai 2011, 15:47
Bonjour a tous,
Depuis peu j'ai acheté une bmw e46 330d année 2002 avec 178000 kms l'entretien a toujour était éffectué chez bmw par l'ancien propriétaire mais voila depuis une semaine environ a l'accélération la voiture ne monte pas dans les tours cela ne le fait pas tous le temps.
j'ai entendu aussi un bruit étrange au niveau du réservoir de gazoil comme si des bulles remonté (bruit d'ébulition).
N'étant pas trop inquié je continu a roulé avec jusqu'a ce matin la voiture démarre au quart de tours comme d'abitude, direction le travail je m'arrete au bureau de tabac et en voulant repartir la voiture ne redémare plus. Le démarreure tour mais la voiture ne ce lance pas.
je pence peut etre alors a un probleme d'arrivé de gazoil ou a un probleme de pompe de gavage par apport au bruit étrange dans le réservoir.
Quelqu'un peut il m'aider svp.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ bmw e46 330d an 2002 ] ne démarre plus et bruit étrange dans le réservoir (RESOLU)
Mer 04 Mai 2011, 17:42
Ouvre le bouchon de ton reservoir et ecoute si tu entend un pschiiiiii,esseye de demarre reservoir ouvert
- diego33160Nouveau
Mer 04 Mai 2011, 21:22
je revien aprés avoir passé 2h sur la voiture et la surprise aprés 10h aprés la passe la voiture a redémaré aprés avoir insisté plusieur fois, je les laissé tourné 5min je l'étein et j'éssai a nouveau de redémaré et plus rien.
donc je re insiste 5 a 6 fois est au dernier cout de clé j'entend la pompe qui est sous la voiture qui ce met en route que je n'entendé pas sur les cout de clé précédent est la voiture redémare, je vais faire un tour avec rien d'anormal elle tourne trés bien je rentre chez moi est plus rien.
je pence donc a un faux contact ou alors a la prés pompe sous le siege conducteur hs.
pour le bruit étrange dans le réservoir un moment ou la voiture tounrné aprés avoir enlevé la baquette arriere toujour ce bruit étrange.
David éffectivement aprés avoir vu ton méssage je suis retourné a la voiture j'ai ouvert le réservoir et la voiture ne démarre toujour pas, je laisse donc le contact et je vais écouté au au réservoir bouchon ouvert et effectivement j'entend tres bien un genre de siflement je pence donc que la pompe de gavage fonctionne parfaitement bien mais il n'y a pas ce bruit étrange.
je n'ai bien sur pas pu écouté le reservoir la voiture démarré vu quel ne veux plus redémaré.
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 04 Mai 2011, 21:32
Peut etre un probleme de mise a air mais tu aurais reussit a demarre avec le reservoir ouvert.Le siflement contact mis doit provenir de la pompe
Mer 04 Mai 2011, 21:41
quand elle ne démarre pas, écoute si la pompe de gavage fait le bruit zzzzzzzzzzzzzzz
si pas de bruit de la pompe= pompe dans le sac a remplacer
- diego33160Nouveau
Mer 04 Mai 2011, 21:57
oui le sifflement surement la pompe de gavage dans le réservoir qui fonction bien a mon avis. je pense peut être a la pré pompe qui est sous la voiture qui elle ne fais fait pas de bruit.
- diego33160Nouveau
Jeu 05 Mai 2011, 12:33
je cherche le relais de la pompe de gavage et de la pré-pompe s'avez vous ou ce trouve ce relais svp? merci d'avance
- diego33160Nouveau
Ven 13 Mai 2011, 19:08
probleme résolu c'étai la pré-pompe.
Ven 13 Mai 2011, 19:19
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E46 320d M47 an 2002 ] Embrayage étrange (résolu)
- [BMW E46 330d an 2002] Bruit train avant (RESOLU)
- [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu)
- [ BMW e46 330d 183ch an 2002 ] bruit moteur au ralenti
- [ bmw e36 320i Cabriolet an 1996 ] Bruit étrange (résolu)
