- zeze40Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : technicien
[ BMW e46 330d 183ch an 2002 ] bruit moteur au ralenti
Ven 04 Nov 2011, 09:51
je viens vers vous car j'ai un soucis sur mon 330d e46 de 2002 phase 2 183ch.
la voiture à 180000 km et je l'ai achetée à 174000km.depuis j'ai fais vidange et changement de tous les filtres j'aime bien partir sur une base propre,et j'ai changer mon viscocoupleur.les courroies accessoires et les galets sont tous neufs (changer avant l'achat).
mon pb:au ralenti à j entends un TIC TIC TIC vers l'avant.j'ai mon tableau de bord qui vibre a froid (je pense aux supports moteur),est ce que cela peur etre lié?du coup j'ai pensé aux poussoirs hydrauliques ou à la poulie damper mais j'ai aussi entendu parler d'un injecteur qui pourrais grippé,du coup je tourne en rond.J'ai filmé ma poulie damper à l arret pour voir une eventuelle fissure mais je vous rien.
je pourrais vous faire parvenir la video si c'est utile,par contre la voiture tourne bien et pas de trou à l'acceleration.
J'attends vos suggestions car la j'avoue je tourne en rond!!
d'avance merci
d'avance merci
Re: [ BMW e46 330d 183ch an 2002 ] bruit moteur au ralenti
Ven 04 Nov 2011, 23:29
Le tic tic était présent avant le remplacement des courroies et galets ?
Peux-tu mettre la vidéo du bruit ?
Pour la vibration du tableau de bord je pencherais aussi pour les silent-bloc moteur ... c'est assez connu sur ce genre de modèles.
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Sam 05 Nov 2011, 00:23
salut,
je te remercie de ta reponse,j'ai acheter la voiture en avril et les courroies et galets etaient neufs,a part deux galets(un qui faisait un sifflement)donc je les ai changé.galets et courroies neufs.au debut ca aller mais apres petit à petit j'ai commencer à entendre le bruit.desolé pas de video du bruit j'essaierai demettre ca demain.
voici une video que j'ai trouvée avec un bruit qui ressemble bien au mien
https://www.youtube.com/watch?v=XuIBKlSa_rk
Merci et à plus tard
Sam 05 Nov 2011, 10:10
moi je essayerai de faire tournée moteur 2min sana une en site sans les 2 courroies
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Sam 05 Nov 2011, 13:11
salut,
lorsque j'ai changé les deux galets qui restaient à faire on a tester aussi sans les courroies,je pense pas que se soit ca.le bruit vient de plus haut
Sam 05 Nov 2011, 15:44
Le bruit que l'on entend sur la vidéo pourrait être un problème de poussoirs hydraulique
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Sam 05 Nov 2011, 16:07
salut,
c'est ce que je pensais si c'est ca ce n'est pas bien grave mais bon ce petit bruit m'embete je prefererais entendre que le l6!!
- [ bmw e46 330d an 2002 183ch ] code erreur 4704
- [ BMW E46 330D M57 an 2002 ] Bruit anormal suite au changement support moteur (résolu)
- [ BMW E46 330d 183ch an 2001 ] Convertisseur de pression du turbo
- [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit au ralenti : vibration a l'avant vers le radiateur
- [ Bmw E46 330d M57 an 2002 ] fumée au ralenti et nuage a l’accélération
