[ BMW E46 330d 183ch an 2001 ] Convertisseur de pression du turbo  Techni10
35 €
gogodu84
Emploi : Agent de maitrise (Télécommunications)
lecture [ BMW E46 330d 183ch an 2001 ] Convertisseur de pression du turbo
Lun 21 Mai 2012, 12:35
Lors de l'arrêt de mon moteur , j'entends un bruit (que je penses anormal) provenant d en dessous le support de filtre à air.
Après quelques recherches, j ai réussi à le localiser.
Il s'agit du convertisseur de pression!
Celui où viennent se connecter les durites de Wastegate de turbo et celle qui va au réservoir de dépression.
Allez directement a la fin de la video et montez le volume
https://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&client=mv-google&v=mEdhq9YhoVA&nomobile=1
Avis à ceux qui ont des avis.
Merci d avance
[ BMW E46 330d 183ch an 2001 ] Convertisseur de pression du turbo  Jap
gogodu84
lecture Re: [ BMW E46 330d 183ch an 2001 ] Convertisseur de pression du turbo
Mar 22 Mai 2012, 10:45
bonjour messieurs,
aucunes suggestions ?
Dim 27 Mai 2012, 17:49
Bonjour !
Oui effectivement à l'arrêt du moteur ,on entend un court instant
comme "un grésillement "d'un composant électrique sous tension !
Pour moi je suppose que l'on peu mettre "hors cause le Turbo " ,puisque
le moteur était déjà au ralenti depuis un bon moment !
Voila @+ [ BMW E46 330d 183ch an 2001 ] Convertisseur de pression du turbo  Nickel
[ BMW E46 330d 183ch an 2001 ] Convertisseur de pression du turbo  11_m5710
01CONVERTISSEUR DE PRESSION
1
11747796634
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 27 Mai 2012, 18:55
Inverse la avec celle de l' EGR
