[ BMW E46 330D an 2000 ] Pas de pression de turbo sporadique (résolu)
+3
David13700
badpat68
7 participants
- badpat68Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : inspecteur de travaux finis
Niveau technique automobile : cap meca auto à l'époque des vis platinées
Jeu 12 Mai 2011, 13:31
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord je me présente, je suis Pat et je roule en 330D année 2000 234000 km depuis 3ans.
Bravo pour votre forum les gars, on y trouve pleins de renseignements et
de conseils. Je n'ai pas trouvé la solution à mon problème, c'est pour cela
que je me suis insrit sur ce forum pour vous expliqué mon cas.
Tout d'abord me suis rendu compte que ma voiture consommait de plus en
plus et marchait de moins en moins bien. Mon diagnostique se dirigeait vers
un problème de débimetre puisque la voiture marchait mieux ce dernier débranché.
J'ai commandé un débimetre ( un adaptable ) identique à celui monté d'origine c'est à dire
un Bosch 0928400468 (modèle corrigé par rapport au premier). La voiture fonctionne très bien
depuis son remplacement sauf de de temps en temps je n'ai pas de pression de turbo du tout ou
seulement 0.2 bar maxi. J'ai monté un mano de pression de turbo pour vérifier tout ça...D'autres fois
quand on enfonce la pédale à fond, la presion atteint 1.1bar (ce qui est prévu) mais redescent à 0.8 puis 1.1 et 0.8 continuelement ce qui crée une forte décélération à chaque fois....
J'ai passé la voiture à la valise dans un centre Bosch et je n'ai pas de défaut dans la DDE et tout fonctionne
correctement. Seul souci, Masse d'air valeur réelle à 766 mg/C à la place de 991....
Ils m'ont conseiller de finalement faire initialiser mon débimetre chez BMW.
Je reviens de chez BM et là ils me disent que c'est pas possible, ça ne marchera pas parceque c'est un débimetre adaptable. Il faut monté un débimetre complet, ils ont eu une note de service par rapport à ce problème connu. Mon but était d'économiser les 600 euros de chez BM . Bref, mon problème n'est qu'à moitié résolu finalement.
Si quelqu'un avait le meme problème comment vous l'avez résolu? quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pat
Pat
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 330D an 2000 ] Pas de pression de turbo sporadique (résolu)
Jeu 12 Mai 2011, 20:04
Emploi : Technicien
Ven 13 Mai 2011, 06:38
Bonjour et bien venue sur ce forum.
Une fois de plus certains garages disent des conneries et ne maîtrisent pas le sujet. Un débitmètre ne ce programme pas.
C'est un capteur qui mesure le débit massique de l'air entrant dans le moteur.
La seule chose que l'on programme c'est le calculateur de gestion moteur ( que dans certains cas ).
Dépose ton mesureur massique d'air "débitmètre" ( entièrement ) prend le en photo et montre nous la Photo.
- badpat68Nouveau
Ven 13 Mai 2011, 19:16
Ok merci david13700 pour ta reponse. Comme demandé, j'ai redemonté le débimetre pour faire les photos...
PS: c'est la premiere fois que je fais ça, je sais pas si les photos sont hebergées...je ne les vois pas dans la prévisualisation. :-(
Ven 13 Mai 2011, 19:23
Ven 13 Mai 2011, 19:24
badpat68 a écrit:Ok merci david13700 pour ta reponse. Comme demandé, j'ai redemonté le débimetre pour faire les photos...
vu que ton débimetre est démonté vas faire un tour pour voir comment elle roule et si tu as le meme soucie avec le turbo ??
- mattiMécano
- Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Sam 14 Mai 2011, 23:21
Salut!
j'ai exactement le meme soucis que toi, j'ai changé mon debimètre egalement par un adaptable et ca fait pareil, on a tout testé mais rien de fait.
j'attends la livraison d'un debimètre d'origine pour voir ce que ca donne.
par contre je croyais que les 330d avaient 1.4bar de pression
- badpat68Nouveau
Lun 16 Mai 2011, 22:23
Hello,
Tout d'abord, désolé pour les photos que je n'arrive pas à mettre sur le site. En regle générale je ne suis pas une
bille en informatique, je fais tout comme c'est expliqué,les photos sont bien sur le serveur de l'herbergeur mais je n'arrive pas apparaitre sur le forum...
On va faire sans. Si quelqu'un veut les photos en MP ....suffit de le dire.
Je résolu la moitié de mon problème tout de même. Ceci est pour toi Matti regarde ce qui suit, tu as peut-être le même problème que moi.
Le régulation de ma pression de turbo reste stable maintenant, elle oscille un peu aux alentours de 1bar la pédale au planché mais on ne ressent plus les accoups. J'ai remplacé les flexilbles de depression sur l'életrovanne du turbo ( un des deux était un peu lâche sur sa fixation mais pas troué ni craquelé. Il devait tirer de l'air par là.
J'ai aussi remplacé le grand flexible qui va du reservoir de depression jusqu'au collecteur où toutes les dépressions sont branchées dessus. La tresse en tissus en mauvais état mais pas de trou non plus.
La voiture marche très fort, elle atteint les 200 très rapidement mais on va rester prudent. J'irai faire une pointe un de ces jours sur autoroute en allemagne.
Il me reste qu'a résoudre mon problème de débit de masse d'air. Matti, tiens moi au courant quand tu auras monté ton nouveau débimetre...
Pat
Pat
- mattiMécano
Lun 16 Mai 2011, 22:26
salut!
j'ai deja changé mes durites, ce soir j'ai changé le debimètre, je vais le faire programmer vendredi après midi si la machine est dispo.
en tout cas ca marche mieu la comme ca, mais toujours les trous surtout en 5eme, suite vendreid soir....
- momoisNouveau
Emploi : commerial
Niveau technique automobile : plutot faible
Jeu 19 Mai 2011, 12:23
badpat68 a écrit:Hello,
Pat
j'ai une E46 330D de 2000 (184ch) et je rencontre depuis quelques mois des accoups (pas tout le temps et principalement à chaud) à tous les régimes moteur (plus ou moins forts mais très rapprochés) et presque exclusivement à vitesse stabilisée bien perceptibles sur les faux plats (ceci que ce soit à 50, 90 , 130Km/h). Je ne constate aucune perte de puissance ni de difficulté à monter dans les tours jusqu'en zone rouge, le ralenti et parfaitement stable.
J'ai, comme toi, changé le débitmetre sans la moindre résolution du problème (défaut en mémoire identifié par dans le banc de mon garagiste). Les symptômes que tu avais étaient-ils similaires à ceux que je viens de décrire ? Je ne vois pas quelle est l'incidence à la conduite d'une perte de pression sporadique du turbo
Je commence à être désespéré compte tenu que j'ai déjà fais contrôler les 6 injecteurs, remplacé la pompe de gavage (sous le siège passager), tous les filtres (gasoil, huile, air) et débranché la vanne EGR... et bien entendu, aucun défaut ni sur le TDB ni sur le banc.
Merci par avance de ta réponse
Momois
- badpat68Nouveau
Ven 20 Mai 2011, 15:55
Hello Momois,
Non, je n'avais pas du tout les mêmes symptômes que toi, je n'avais pas d'accoups du tout.
J'avais de la puissance ou pas du tout (une vieille Mercos 200d accelerait mieux).
Depuis que j'ai changé le débimetre et les durites de dépression cela va beaucoup mieux.
Je n'ai plus de perte de puissance du tout et ma conso est redevenue normale.
Pour l'instant je laisse comme ça mais pour bien faire, il faudrait que je fasse reprogrammer
le calculateur à cause de mon débimetre adaptable. Chez BMW ils veulent pas me le faire,
ils disent que ça ne marchera pas....(ils veulent vendre un débimetre complet + une reprog
c'est bien + lucratif). Du coup, ils auront pas mes pèpètes.
Pour ton problème d'accoups je ne vois pas trop ce que ça pourrait être puisque au niveau
alimentation tu as tout vérifié.
Regarde le post à Matti, tu trouveras peut-être une info. Le pauvre il galère avec sa voiture.
Cdt
Cdt
- mattiMécano
Sam 21 Mai 2011, 08:01
non je galère plus elle tourne comme une horloge
- momoisNouveau
Emploi : commerial
Sam 21 Mai 2011, 11:54
badpat68 a écrit:Hello Momois,
Cdt
Merci de ta réponse, je file voir le poste de Matti
- Nombre de messages : 20415
Sam 21 Mai 2011, 15:32
Pat
Pour importer des photos sur le Forum visionne bien :ICI
Ensuite il faut que tu t'inscrive "gratuitement " sur l'hébergeur du Forum lien ci dessous
sinon ça ne peu pas "fonctionner "
https://servimg.com/index.php?lang=fr
Voila à toi de jouer
- badpat68Nouveau
Lun 23 Mai 2011, 16:44
Hello
Matti, suis content pour toi, tous ces efforts pour un débimetre neuf hs....bonne route à toi.
Merci BMW PASSION pour ton tuyau, j'ai ENFIN compris comment poster une photo sur le forum.
Pour toi David13700, ces photos si tu peux en tirer quelque chose
Mar 24 Mai 2011, 06:35
Et bien voila !
Il faut toujours "expliquer et expliquer " tout en étant le plus possible "pédagogue" ,mais
par rapport à vous autres , je n'ai qu'un petit mérite " car c'est mon métier qui parle pour moi " !!
Voila @+
Mar 24 Mai 2011, 22:30
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E36 325 TD an 1993 ] Pas de pression turbo (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2000 ] Déclenchement aléatoire du turbo (résolu)
- [ BMW E39 530D BVA an 2000 ] Mauvais démarrage sporadique à chaud (résolu)
- [ BMW E46 330d 183ch an 2001 ] Convertisseur de pression du turbo
- [ BMW E46 330d an 2001 ] ou est le Filtre reniflard turbo (résolu)
