- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ BMW e39 530d M57 an 2001 ] Ou brancher manométre pression turbo
Mar 11 Oct 2011, 12:15
Bonjour a tous,
Voiture : E39 - 530Da - 2001 - 193cv
Alors voilà suite a quelque casse turbo, j'ai achetre un manometre de pression de turbo,,,je voudrais savoir sur quel durite sur le moteur me piquet le mieux pour avoir la pression.
Sur laquel je me connecte :
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Re: [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] Ou brancher manométre pression turbo
Mer 12 Oct 2011, 23:14
Pour ceux que cela Interesse le Manométre de pression du Turbo identique à la photo d'avant avec la durite transparente N'EST PAS BON pour avoir la pression turbo sur la E39,,-->,,Il faut un mano electronique,,,et oue car il faut juste se connecter sur le capteur de pression situé derriere le collecteur d'admission ou appeler aussi pipe d'admission,,,, je vous le montre sur cette photo ou le connecter,, Voilà ca servira a d'autres,,,
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 13 Oct 2011, 00:12
Merci pour cette info
- [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] perte de puissance - pas de turbo (résolu)
- [ BMW E39 530d an 2001 ] Problème capteur de pression
- [ BMW E46 330d 183ch an 2001 ] Convertisseur de pression du turbo
- [ Escort van 1.8 TD an 2001 ] installation mano pression turbo
- [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] démonter et nettoyer le turbo
