- InvitéInvité
[ BMW E39 530d an 2001 ] Problème capteur de pression
Jeu 25 Juin 2009, 13:38
Salut a tous,
je me présente, je suis nouveau, je viens vers vous pour une petite galère qui m'arrive sur ma 530d de 2001 boite auto totalisant 254000 km et toujours entretenu chez bmw en temps et en heure et ceux depuis sa sortit.
Donc mon problème est le suivant depuis peu quand j'accélère entre 100 et 120 des fois ca va meme jusqu'a 160 ,en fait c'est quand je demande une monté en puissance rapide , je la sent tremblé légèrement comme si elle était étouffée puis un défaut apparait "système d'injection et plus de peche "puis lorsque je m'arrête le moteur claque comme s'il etait sur 5 cylidres ou peut etre en mode degradé ,puis je coupe le contact je redémarre et la le défaut part et la voiture retourne sur ses 6 cylindres et ceux sans fumée ,j'ajoute que j'ai changé récemment la pré pompe de gavage sous le siège conducteur chez bmw "633 euros au passage lol" il y'a peu vers le mois de février et j'ai depuis fait 5000 ou 6000 kilomètres ,je vient aussi de faire une inspection 2 chez bmw , ils l'ont passé la premire fois au banc ils ne trouvent rien, récemment je leurs ai emmené avec le enclanché moteur demarré ,ils me disent que le seul défaut qui apparait est "defaut capteur de pression" mais sans certitude ils m'ont dit on va commencer par changer ce capteur , aprés on verra pas trés pro quand meme, de plus si c'est pas ca il m'en coutera 530 euros , et mon probléme toujours pas régler donc j'ai besoin de votre aide je doit bientot prendre la route et j'ai pas envie de tomber en panne en espagne avec femme et enfants d'aprés vous est ce que ce capteur peut en etre la cause.
Merci et a bientot .
steph59.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
steph59.
Re: [ BMW E39 530d an 2001 ] Problème capteur de pression
Sam 27 Juin 2009, 09:00
Quel type de filtre à GO as tu???
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-101-101-remplacement-filtre-a-go-m57.html
- InvitéInvité
capteur de pression
Sam 27 Juin 2009, 17:07
salut et merci de ta reponse en fait je sais pas la marque du filtre mais ,il vient d'etre changer a l'occasion de l'inspection 2 par bmw a quoi penses tu?
Sam 27 Juin 2009, 17:14
Je ne te demandais pas la marque, mais le type!
lis la fiche en lien et tu comprendras!
Quand je donne un lien..... c'est pas pour faire "joli"
- InvitéInvité
Sam 27 Juin 2009, 18:18
salut darkgyver j'ai lut ton lien ,mais franchement excuse moi je suis novice et je ne comprends pas le lien avec mon pb de capteur de pression rampe commune ,de plus le filtre comme je te l'ai dit a ete change chez bmw en juin ,mais mon pb avait commencer avant sur un autre filtre que j'avai remplace moi meme .et malgre le remplacement recent du filtre mon pb persiste ,j'ai acheter le capteur de pression et un ami doit me le remplacer lundi par contre si tu as une fiche outil pour le remplacement de ce capteur stp et y'a til une reprogramation a faire merci .
- InvitéInvité
Sam 27 Juin 2009, 18:21
excuse moi je viens de comprendre lol en fait j'ai mal oriente mon post vraiment desole mon pb se situe sur le capteur de pression rampe commune et non pas capteur de pression filtre a go vraiment desole .
Quand tu répondras aux questions.... on avancera!
- InvitéInvité
Sam 27 Juin 2009, 18:24
voila la reference du capteur 13537812345
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL92&mospid=47642&btnr=13_0802&hg=13&fg=15
- InvitéInvité
Sam 27 Juin 2009, 18:28
lol desole je pense que je ne peux pas etre plus clair
- [résolu][ BMW E60 535D 272CH an 2006 ] Problème de capteur de pression de suralimentation
- [ BMW e39 530d M57 an 2001 ] Ou brancher manométre pression turbo
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 cv an 2003 ] Problème de capteur pression carburant
- [ BMW E39 530d an 2001] Problème : ne demare plus
