[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
pietree36
pietree36
Masculin Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
malade [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile
Ven 13 Mai 2011 - 10:30
Je voudrais savoir si les 530 D E39 de 2001 avec 193cv , il y a un capteur ou sonde de température huile,,si oui poriez vous me la montrer,, et si non ou je peut la placer, car depuis la casse de mon turbo je voudrais placer un manomètre de température d'huile pour être sûre que le moteur est vraiment chaud pour monter dans les tours....Merci
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile 203464  [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile Bmw
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
pietree36
pietree36
malade Re: [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile
Ven 13 Mai 2011 - 10:57
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile Fete
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Ven 13 Mai 2011 - 15:14
Bonjour [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile 87493
regarde sur la température moteur, quand il est chaud tu peu tiré, MAIS apres le tirage sur le moteur quand tu t arrêt ne coupe pas de suite attend un peu pour calmé turbo
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile Alh
Ven 13 Mai 2011 - 21:58
Le mieux est de monter une sonde au niveau du carter inférieur.
pietree36
pietree36
Sam 14 Mai 2011 - 20:36
carter huile ???? tu peut me le montrer en photos ou shamas,,,et la sonde je peut la trouver ou,,si tu sait merci d'avance [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile Oui
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Sam 14 Mai 2011 - 22:36
Oui il s'agit du carter d'huile :
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile 71
La pièce 23 est le capteur de niveau d'huile.
Voilà des exemples de sondes qui se mettent à la place du bouchon de vidange :
http://www.mecatechnic.com/PO5_GB10222_FR_Kit-bouchon-de-vidange-sonde-temperature-d-huile-VDO.htm
Il faut par contre mesurer le diamètre et le pas de vis de ton bouchon avant de commander une sonde.
pietree36
pietree36
Sam 14 Mai 2011 - 22:42
ok je te remercie
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
