[ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Ben48
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
lecture [ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur
Dim 02 Jan 2011, 18:12
Bonjour à tous
Tout d'abord meilleur voeux à tout le forum
Depuis 2 jours j'ai un problème avec ma temperature exterieur elle affiche +29 degré et parfois elle monte jusqu'à +49 degré
Est ce un problème de sonde ou autre?
Si c'est la sonde, ou se teouve t elle?
Cordialement
Ben48
lecture Re: [ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur
Dim 02 Jan 2011, 18:13
J'oubliai mon vehicule est une 530 d de mai 2001
Cordialement
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 02 Jan 2011, 20:34
Elle est situé dans le passage de roue AVD.
Débranche là et observe l'affichage.
Dim 02 Jan 2011, 21:44
Vu les condition "météo" que nous avons u ses derniers temps ,
il ce peu quelle est pris de l'humidité ,ça peu être le cas quand elle affiche
des valeurs complètement erronées , aussi une mauvais connectique , ou
la sonde Hs beaucoup plus rare !
Voila [ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur 165801
Ben48
Dim 02 Jan 2011, 22:05
Bonsoir
Merci pour vos retours, faut il demonter le garde bout ?
Cordialement
Lun 03 Jan 2011, 10:15
Ben48 a écrit:Bonsoir
Cordialement
Capteur de température 65 81 6 905 133
@+ [ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur Nickel
[ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur 35_mtc10
Ben48
Lun 03 Jan 2011, 18:44
Bonsoir
Désolé mais je ne là vois pas, faut il retirer la roue ou les protections en plastique ?
Cordialement
Ben48
Mar 04 Jan 2011, 15:50
Est ce que quelqu'un saurait me repondre s'il faut démonter ou non les protections en plastique + la roue afin d'acceder au capteur?
Cordialement
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mar 04 Jan 2011, 16:05
non, pas besoin de retirer la roue
La sonde est à l'air libre clipsée en bas du passage de roue gauche
oupss
c'est bien avant droit, j'ai confondu avec les e46
désolé [ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur Lol4
Ben48
Jeu 06 Jan 2011, 14:58
Désolé mais je ne là vois pas juste pour votre information c'est une E39 phase 2
Merci pour votre aide
Cordialement
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 06 Jan 2011, 18:40
david13700 a écrit:Salut
Je confirme, elle est bien à droite.
Jeu 06 Jan 2011, 19:03
Ben48 a écrit:Bonjour
Cordialement
Bonsoir !
Que veux tu dire par E39 phase II ,j'ai vérifier la Réf 6581 6 905 133 elle couvre
pratiquement tous les modèles de la Gamme Bmw !
Une chose me viens à l'esprit , peut être cette sonde c'est détachée ,et perdue sur
la route .
Normalement elle est bien visible , est ce que tu vois le fil avec la connectique Question
à suivre scratch
Ben48
Jeu 06 Jan 2011, 20:41
Non je ne vois rien ni dans le passage de roue gauche ni dans le droit
Quand je dis phase 2 c'est ce a partir de l'annee 2001
Cordialement
Jeu 06 Jan 2011, 20:54
Option B prends quelques photos de la face coté droit .
Une photo de la bouche de la prisse d'air .
Une photo sous la voiture coté droit au niveau de la roue avant droite .
[ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur Alh
Jeu 06 Jan 2011, 20:59
sacha67 a écrit:Salut
C'est une trés bonne idée !
[ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur 165801 @+
Ben48
Ven 07 Jan 2011, 07:25
Ok je vais prendre les photos
Je vous tiens informé
Cordialement
Ben48
Sam 08 Jan 2011, 12:08
Salut!
C'est bon je l'ai enfin trouvé!
Il y avait une impurté au bout de la sonde, je l'ai enlevé mais maintenant c'est le contraire, elle n'est plus à +40 mais maintenant à -40 pensez vous que je dois la changer?
Cordialement
Sam 08 Jan 2011, 18:31
Ben48 a écrit:Salut!
Cordialement
Essaie de nettoyer la connectique et la sécher , si c est toujours
la même lecture ,change la !
Sam 28 Mai 2011, 12:55
quoi de neuf depuis???
