[ Renault Laguna 1 1.9 DTI an 2001 ] probléme de sonde température Techni10
Le Deal du moment :
599 €
med38
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : connaissance
[ Renault Laguna 1 1.9 DTI an 2001 ] probléme de sonde température Empty [ Renault Laguna 1 1.9 DTI an 2001 ] probléme de sonde température
Dim 22 Jan 2012, 17:48
bonsoir tout le monde j'aurais besoin de vos conseil sil vous plait.
J'ai un probléme de sonde de température d'eau avec ma laguna 1 année 2001. La jauge de température du tableau de bord ne fonctionne pas du tout, j'ai donc changé la sonde de température en croyant que celle ci était HS. La jauge a fonctionait 1 fois et depuis plus rien. J'ai fait une mesure sur le faisceau électrique qui mindique bien 5V. J'ai également fait une mesure de continuité sur 2 files OK. Sur les 2 autres files également mais la rien pas de continuité. J'ai aussi essayer de brancher mon faisceau sur l'ancienne sonde et de chauffer la sonde avec un briquet et la miracle la sonde réagit!!!! [ Renault Laguna 1 1.9 DTI an 2001 ] probléme de sonde température Super14 . Voila les démarche que j'ai entrepris mais en rebranchant mon faisceau la sonde redecend .
Pouvez vous sil vous plait me donner des indications car se probleme me confused , je vous remercie a tous d'avance de vos reponse
As tu contrôlé l'isolement des câbles ?
[ Renault Laguna 1 1.9 DTI an 2001 ] probléme de sonde température Empty Re: [ Renault Laguna 1 1.9 DTI an 2001 ] probléme de sonde température
Dim 22 Jan 2012, 23:41
Quelle est le moteur de ta laguna ?
med38
Emploi : technicien
Lun 23 Jan 2012, 08:37
bonjour le moteur de ma laguna est 1.9 dti merci d'avance de votre reponse.
Lun 23 Jan 2012, 21:50
Si tu chauffe la nouvelle sonde, ton aiguille monte aussi ?
Si oui, as-tu du chauffage dans l'habitacle ?
med38
Emploi : technicien
Lun 23 Jan 2012, 23:14
Merci pour ta réponse , oui l'aiguille réagi sur le tableau de bord et pour le chauffage je t'informe de sa demain matin merci d'avance de ta réponse [ Renault Laguna 1 1.9 DTI an 2001 ] probléme de sonde température Lol4
med38
Emploi : technicien
Mar 24 Jan 2012, 17:11
re bonjour j'ai vérifié le chauffage marche nickel, la sonde c'est dailleur mis a fonctionner et retomber juste derriere. Ne pense tu pas qu'il y est une masse sur le faisceau ou le connecteur. Merci d'avance de ta reponse!
Mar 24 Jan 2012, 21:49
Je ne pense pas qu'il y ait de masse pour ce circuit.
Si en chauffant la sonde ça fonctionne alors ta sonde, ton faisceau et ton compteur sont ok ......
Vérifies donc que la circulation du liquide de refroidissement se fait correctement au niveau de la sonde.
med38
Emploi : technicien
Mar 24 Jan 2012, 22:01
Merci pour ta réponse a des moment l'aiguille fonctionne puis elle redescend et ne fonctionne plus. Comment contrôler la circulation du liquide a la sonde merci d'avance de ta réponse
Mar 24 Jan 2012, 22:35
Si elle fonctionne puis d'un coup ne fonctionne plus, alors vérifies les connexions du faisceau : de la sonde au tableau de bord.
med38
Emploi : technicien
Sam 28 Jan 2012, 15:28
salut mon probléme persiste !! Trouve tu normal qu'il y ny est pas de retour de liquide dans mon vase d'expansion. J'ai demonter la petite durite de retour liquide et rien ne sort , puis jai l'impression que la circulation ne se fait pas ???
Pourtant le chauffage fonctionne dans l'habitacle. Merci d'avance de ta reponse
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 28 Jan 2012, 18:19
med38 a écrit:bonsoir tout le monde j'aurais besoin de vos conseil sil vous plait.
med38
Emploi : technicien
Sam 28 Jan 2012, 18:26
C'est a dire sil y a une masse?,
med38
Emploi : technicien
Sam 28 Jan 2012, 18:34
confused scratch
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 28 Jan 2012, 20:29
Un court jus à la masse et au +
