- buronfosseNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : postier
[ Renault Laguna ess en 2001 ] Problème centrale clignotante
Jeu 24 Oct 2019, 09:06
Ma voiture Renault Laguna 1 phase 2 essence 1.6 de septembre 2001.
Voici mon problème mes clignotants ainsi que mes warnings restent fixes ils s' allument mais ne clignotent pas
Quand je ferme mes portes avec la condamnation centralisée ils clignotent
Mon garagiste me dit que s'est la centrale clignotant mais il ne peut me prendre ma voiture que le sept novembre.
J' aimerai le faire moi même.
Donc j' aimerai avoir un tuto pour effectuer cette réparation (photos) si possible .
Merci d' avance a tous et bonne journée.
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Renault Laguna ess en 2001 ] Problème centrale clignotante
Dim 27 Oct 2019, 17:12
Pour l'emplacement, il est facile à changer. Il est au-dessus de la boîte à fusible. Une vis à enlever, puis faut tirer vers le bas et c'est ici.
- buronfosseNouveau
Emploi : postier
Dim 27 Oct 2019, 19:46
J' ai bien enlevé l'écrou de dix mais rien ne vient il y a t'il une manipulation spéciale a faire.
Si vous aviez des photos cela serai sympa je n' aimerai pas casser quelque chose
Cordialement bonne soirée..
- sarti33Mécano
Lun 28 Oct 2019, 20:26
Il suffit de basculer vers le bas. Je ne pourrai rien faire de +.
- [ Renault espace III 2.2 dT 115 CV an 1997 ] Vibration centrale clignotante
- [ RENAULT LAGUNA II 1.8 16v ess an 2001 ] probleme de ventilation
- [ renault laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault Laguna 1 1.9 DTI an 2001 ] probléme de sonde température
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème de démarrage (resolu)
