[ renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probleme affichage heure temperature et radio hs Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
shy_master59
Emploi : employé commercial
[ renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probleme affichage heure temperature et radio hs Empty [ renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probleme affichage heure temperature et radio hs
Mar 22 Jan 2013, 13:49
bonjour a tous,
Je me permets de faire appel a vos lumieres car la honnetement je ne sais plus quoi faire.
Je viens de faire lacquisition un poste pour ma laguna2 estate, je meonte le poste et en enclenchant la facade je me rend compte quelle a un defaut esthetique, mais le poste fonctionne correctement.suite a lechange du poste par le vendeur je le remonte et la il ne s'allume pas, je m'aperçois par la meme occasion que le retroeclairage ainsi que l'heure et la temperature ne fonctionne plus.
Je pense a un fusible, je les verifie tous et la tous ok. Je regarde les branchements a l'arriere de l'affichage apparemment pas de soucis. J'ai meme essayer l'ancien poste qui ne s'allume pas non plus...
J'ai donc epuisé mes maigres connaissances en la matiere
Quelqu'un a t'il deja rencontré ce probleme, avez vous une solution?
Merci d'avance
Ps j'aimerai eviter la visite au gararge pour des raisons financieres
encore merci
[ renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probleme affichage heure temperature et radio hs Empty Re: [ renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probleme affichage heure temperature et radio hs
Mar 22 Jan 2013, 16:56
sort autoradio et pend une photo des connexions stp
revérifie les fusibles un a un, ta surement griller un fusible
[ renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probleme affichage heure temperature et radio hs 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probleme affichage heure temperature et radio hs Alh
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mar 22 Jan 2013, 22:11
controle tes alim et masse
connecteur noir :
+perm en 9 (fusible 20A sous le cendrier)
+apc en 8 (fusible F10 / 10A UCH)
masse en 5
Charte du forum Clic ICI
shy_master59
Mer 23 Jan 2013, 12:37
tout dabord merci a vous deux pour avoir pris le temps de vous pencher sur mon probleme.
Sacha tu avais bien raison c'etait un fusible, et bib c'est ce fusible qui est cachet sous l'allume cigare [ renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probleme affichage heure temperature et radio hs N56_1138
Je ne savais pas qu'il y en avait un la...
Alors franchement un tres grand merci avous deux, je vais enfin pouvoir arreter de chanter dans ma caisse en partant au boulot [ renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probleme affichage heure temperature et radio hs Oui
probleme resolu [ renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probleme affichage heure temperature et radio hs Super14
