- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim
Ven 26 Oct 2012, 15:54
a tous et a toute.pourriez-vous me venir en aide concernant ma clim.en auto elle régule bien ,mais lorsque je passe en manuel ,je lui indique une température(exemple 24°)le soufflage augmente tous seul sans manipulation de ma part,d'ou obligation de le diminuer.je vous remercie d'avance pour votre aide.
Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim
Sam 27 Oct 2012, 04:13
Laisse en automatique.....
Non sérieusement, la panne est arrivée comment ?
Emploi : OUVRIER
Sam 27 Oct 2012, 15:59
salut ced.hier jais mis la clim en manuel et ces la que j'ai remarquer que le soufflage augmente tous seul.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 27 Oct 2012, 20:56
tu ne passe pas en manuel juste en modifiant la temperature...tu restes en auto.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 27 Oct 2012, 21:25
Je ne suis pas persuadé que tu aies une panne. Tu indiques la température désirée, la soufflerie augmente si besoin, quand ta rempérature est atteinte, celle ci diminue progressivement.
- bibTech-d'honneur
Sam 27 Oct 2012, 21:36
Moi non plus suis pas persuadé qu il y ait une panne...
Sam 27 Oct 2012, 22:30
Totocamboui2 a écrit:Salut
avec les fenêtres fermée de préférence
Sam 27 Oct 2012, 22:33
y a pas une sonde dans l'habitacle qui gère ca comme sur les bmw ??
peut etre la sonde HS de coup ca souffle nonstop
- bibTech-d'honneur
Sam 27 Oct 2012, 22:39
Si si Sacha...
Mais c est normal que suivant la consigne demandée le flux d air varie
Sam 27 Oct 2012, 22:45
bib a écrit:Si si Sacha...
ca je sais mais vu que plus haut c'est pas préciser je me demandé pour gagné en question/réponse
donc il dois allumé,réglé ca température, et laisser soufflé pour voir si la vitesse de ventilation tombe
Emploi : OUVRIER
Dim 28 Oct 2012, 00:48
salut bib je sais que je ne passe pas en manuel juste en modifiant la température.j'enlève l'auto et quand je modifie la température le soufflage augmente tous seul.
- bibTech-d'honneur
Dim 28 Oct 2012, 10:49
ben je vois pas trop ou est le probleme en faite
tu peux faire baisser le flux d air en appuyant sur le bouton de ventil
Emploi : OUVRIER
Dim 28 Oct 2012, 12:23
salut bib.alors ces normal.je te remercie pour ton aide.merci.
