[ Renault  laguna II 1.9 dci an 2003 ] probléme chauffage Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
toto57
Masculin Nombre de messages : 120
Emploi : OUVRIER
malade [ Renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probléme chauffage
Mer 17 Oct 2012, 09:13
[ Renault  laguna II 1.9 dci an 2003 ] probléme chauffage Coucou a tous et a toutes.depuis que j'ai changer mon radiateur moteur et la conduite de chauffage celle avec la vis de purge je n 'ai que du chauffage a 26° et de 21°a25.5° j'ai de l air froid.je vous remercie d'avance pour votre aide.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
malade Re: [ Renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probléme chauffage
Mer 17 Oct 2012, 09:20
Comment as tu purgé ?
toto57
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Oct 2012, 09:31
Salut david. pour la purge j'ai devisser la vis de purge et rempli le vase d'expansion et quand le liquide couler par la visse de purge j'ai refermer la vis de purge..j'ai allumer le contact et maintenu le regime moteur a 2500tr/min pendant 20 min jusqu'a declenchement du motoventilateur.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 10:23
Refait le niveau à froid.
toto57
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Oct 2012, 10:28
tu veux dire que je refait la purge a froid?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 10:32
Non juste le niveau, comment est il ?
toto57
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Oct 2012, 10:34
le niveau na pas bouger.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 10:44
Y a t'il in robinet électrique de chauffage, dans la mesure du possible prend des photos
toto57
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Oct 2012, 10:49
non je n 'ai pas de robinet électrique de chauffage.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 13:40
Tu parle bien de la purge situé sur la durite de chauffage ?
toto57
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Oct 2012, 19:01
Salut david.j'ai trouver d'ou ca vient ces mon boitier de clim qui est foutu.j'ai essayer avec un boitier d'un copain a moi et ca marche super.merci pour ton aide.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mer 17 Oct 2012, 19:07
David13700 a écrit:Y a t'il in robinet électrique de chauffage, dans la mesure du possible prend des photos
non y en a pas
c est un circuit libre
Charte du forum Clic ICI
bib
bib
Mer 17 Oct 2012, 19:08
Réputation du message : 0% (1 vote)
si c est ce a quoi je pense probleme connu
memoire calculateur saturee
debranche la masse de ta batterie
et tapote la qq fois sur celle du +
tu rebranche et tu controles
