- grandfred13Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : routier
[ BMW E39 530d an 2001] Problème : ne demare plus
Mar 17 Mai 2011, 20:52
bonjour a tous jais une 530 d de 2001 qui a 210640 km premiere main avec suivi par ex proprio voila pour la presentation je vous explique ma femme rouler tranquille avec quand tout d un coup la voiture s arrete net sur l autoroute le voiture ne voulant plus demarrer on me la remorquer jusqu a la maison je la tire jusqu au diag pour savoir et la il me signal surveillance pression rail en defaut present surveillance pression de prerefoulement en erreur present et debimetre massique en erreur present et capteur temperature d aspiration jais verifier le gasoil monte jusqu au moteur donc voila mon probleme je ne sais plus ou donner de la tete si quelqu un a une solution cela m arrange bcp merci de votre reponse a tous
Re: [ BMW E39 530d an 2001] Problème : ne demare plus
Jeu 19 Mai 2011, 17:24
pour le débitmètre, c'est pas lui qui a provoqué la coupure du moteur
après faut voir du coté de la pré pompe et la pompe de gavage dans le réservoir
le gasoil arrive (ok) mais la pression du gasoil dans le circuit, au repos 2,5bar et une fois démarrer 3,5 max 4bar
la pré pompe ce trouve sous la voiture au niveau te pieds, la pompe de gavage ce trouve dans le réservoir
https://www.techniconnexion.com/t22076-bmw-e46-330d-an-2002-ne-demarre-plus-et-bruit-etrange-dans-le-reservoir-resolu
Emploi : routier
Jeu 19 Mai 2011, 20:49
je vais regarder ca il me faut un mano pour la pression de gasoil
Jeu 19 Mai 2011, 20:54
non, trouve le relais de la pompe gavage, sur le relais les broches sont numéroté, en suite dans le emplacement du relais tu raccorde la broche 30 et 87 en direct avec un cable
en suite prends une bouteille de 2L débranche la durite de arrivée de gasoil sur le filtre et met la dans la bouteille, mat la clef sur contact et chronomètre en une minute débit de la pompe est de 2L litre= bouteille plein
si ta bouteille ne ce remplis pas pompe HS
Emploi : routier
Dim 29 Mai 2011, 11:44
bjr desole du retard donc pour le gasoil ces ok jais amenais ma voiture chez un ami mecano qui a decele le probleme ces le clapet anti retour donc on la suprimer la voiture redemare et marche niquel sauf quel manque de peche a mon avie ces le debimetre je vais le changer dans la semaine donc hier je vais promener donc elle demare niquel depuis une semaine et hier elle na pas voulu demarre je vais acheter du start pilote et je debranche la durit de turbo et en balance dans le conduit et elle ne veut pas demarre je revient 1 heure apres un coups de demareur elle part au car de tour si tu as une idee je suis preneur merci
Dim 29 Mai 2011, 12:16
déjà arrêt de la drogué avec start pilote stp
si elle ne démarre pas naturellement, faut trouvé pourquoi ?
pour le débitmètre débranche le pour voir si elle fonctionne mieux ??
pour la pompe faut mesurer le débit ?
si elle ne démarre pas, faut la passé sur la valise? ce dernière temps c'est souvent la pré pompe qui lâche, elle ce trouve sous te pieds (sous la voiture)
comment ta supprimé anti retour et pourquoi?
Emploi : routier
Dim 29 Mai 2011, 16:22
la pression de gasoil et flagrante lorsque jais mis un coups de clef sur le premier cran en 5 secondes il y avait un quart de gasoil dans la bouteille pour la prepompes elle tourne je la sens en dessous pour le clapet mon pote la supprimes elle a demare de suite alors que je galere depuis 15 jour je lais passer a la valise avant de la passer a mon potes voila ce quil m indique comme defaut capteur d arbre a cames; surveillance pression de refoulement ;surveillance pression rail et bien sur debimetre massique; signal trop faible; capteur temperature d aspiration signal trops elevee
