- Ben48Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bon diagnosticien mais debutant en mecanique
[ BMW E39 530D an 2001 ] problème coffre ouvert
Lun 07 Fév 2011, 14:09
Je suis propriétaire d'une E39 530 D de mai 2001 donc une phase 2
Mon problème est que depuis 1 semaine mon ordinateur de bord me dit que mon coffre est ouvert (l'ordinateur de bord, est le modèle complet avec téléphone ...)
J'ai vérifié le cablage = OK, j'ai contrôlé la lumière intérieur du coffre, elle s'éteint bien quand je ferme le locker se déverrouille bien avec la clé.
L'ouverture se fait bien à distance avec la clé ainsi qu'avec la touche sous le volant côté gauche
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Titre corrigé J'ai pas encore vu de 539.D ?
Bmw Passion
Cordialement,
Bmw Passion
- Ben48Petit mécano
Re: [ BMW E39 530D an 2001 ] problème coffre ouvert
Lun 07 Fév 2011, 17:31
Personne n'a une petite idée ?
Merci d'avance
Cordialement,
Merci d'avance
Cordialement,
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 07 Fév 2011, 19:16
Le coffre se ferme t'il mécaniquement.
- Ben48Petit mécano
Lun 07 Fév 2011, 20:20
Bonjour David
Oui il se ferme et s'ouvre avec la clé, tout fonctionne mais je comprends pas y a t il un capteur ?
Faut il effacer l'erreur avec la valise ?
Cordialement
Cordialement
- Ben48Petit mécano
Lun 07 Fév 2011, 20:22
Quand je dit avec la clé c'est mecaniquement
- Nombre de messages : 20415
Lun 07 Fév 2011, 21:09
david13700 a écrit:Salut
Bonsoir david !
Dis moi les fameux "contacts Ride sont il toujours montés" ,car si
c'est le cas ça pourrait être lui comme défaut .
PS contacts Ride verre sous vide avec une boule de mercure qui ce déplace
à l'intérieur pour faire le contact .
Cordialement JC
- Ben48Petit mécano
Lun 07 Fév 2011, 22:27
Bonsoir Bmw Passion
Je suis désolé mais j'ai rien compris ... Ca se trouve ou le contact ride ?
Cordialement
Cordialement
Emploi : Technicien
Mar 08 Fév 2011, 21:16
BMW PASSION a écrit:david13700 a écrit:Salut
Bonsoir david !
Cordialement JC
Bonsoir JC
aujourd' hui ce sont des contacteurs intégrés dans la serrures. Comment fonctionne les contacts Ride
Mar 08 Fév 2011, 21:45
Bonsoir !
Dans les années 90 Bmw utilisait ses fameux contact Ride sur des éléments ,qui ce déplacent
capot avant ,coffre arrière ,etc pour allumer l'éclairage du coffre arrière ,sur le capot avant
pour informer l'alarme DWE de l'ouverture du capot avant et bien d'autres fonction !
Ce contact Ride était composé du tube en verre sous vide dans lequel ,ce déplaçait une boule
mercure qui selon l'inclinaison établissait le contact !
Je vais fouiller dans mes "anciens bouquins école Sav" pour trouver une image qui est toujours
plus représentative "qu'un long discourt "
Voila @+
Voila @+
- Ben48Petit mécano
Mer 09 Fév 2011, 07:22
Mais savez vous ou se trouve ces contacteurs
qui mettent l'ODB en defaut ?
Cordialement
Cordialement
- Ben48Petit mécano
Jeu 10 Fév 2011, 07:25
Personne ne sait ou se trouve ces contacteurs ?
Cordialement
Cordialement
Jeu 10 Fév 2011, 07:41
Ben48 a écrit:Bonjour
Cordialement
En fait après vérification!
Ce système a été abandonné au profit de micro-contacts "incorporé"
dans les serrures !
- Ben48Petit mécano
Jeu 10 Fév 2011, 08:15
Bonjour BMW passion
Donc mon probleme vient de la serrure ?
Que dois je faire?
Cordialement
Que dois je faire?
Cordialement
Jeu 10 Fév 2011, 10:24
Ben48 a écrit:Bonjour BMW passion
Que dois je faire?
Cordialement
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF51&mospid=47542&btnr=61_0134&hg=61&fg=35
Voir image ci dessous :
06 MICRO-COMMUTATEUR SERRURE COUVERCL.COFFR 1 61318363699
- Ben48Petit mécano
Jeu 10 Fév 2011, 11:21
Ok donc je dois changer la pièce 6 ?
Si oui, est ce que bmw detaille cette pièce?
Cordialement
Cordialement
Jeu 10 Fév 2011, 14:48
Ben48 a écrit:Ok donc je dois changer la pièce 6 ?
Si oui, est ce que bmw détaille cette pièce?
Cordialement
Bien sur !
Si tu est bien sur que tu a bien Une E.39 de 2001 ,la référence que j'ai mise
est sur le "catalogue des pièces Bm" la E.39 530d !
Pas de problème
- Ben48Petit mécano
Jeu 10 Fév 2011, 15:26
Ok merci BMW Passion
Je suppose que le contacteur se trouve relié au barillet ? Est ce facile d'acces ?
Cordialement
Cordialement
- [BMW E39 530d an 1999 ] probleme de plus apres contact dans le coffre
- [ BMW E60 M57 525d an 2005 ] Voyant coffre ouvert s'allume et s'éteind (résolu)
- [BMW E61 530D année 2004] Problème ouverture coffre
- [E46cab M52 an00] Voyant coffre ouvert reste allumé (résolu)
- [ BMW E46 318 CI an 2001 ] Problème ouverture du coffre (résolu)
