[BMW E61 530D année 2004] Problème ouverture coffre
Ven 19 Avr 2013, 10:28
J'ai un problème de déverrouillage du coffre sur ma 530D touring. Lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture du coffre, le moteur d'ouverture/fermeture en douceur se met en route mais le deverrouillage ne se fait pas toujours.
Je pense qu'il y a un probleme dans le faisceau du coffre. comment y acceder?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [BMW E61 530D année 2004] Problème ouverture coffre
Ven 19 Avr 2013, 10:52
Les symptômes apparaissent ils uniquement avec la télécommande ?
Ven 19 Avr 2013, 11:00
Salut, Non les symptômes sont valables avec télécommande ou directement avec bouton d'ouverture du coffre.
Emploi : Technicien
Ven 19 Avr 2013, 11:10
L’ouverture de la vitre arrière fonctionne t'elle ?
La réception de la radio fonctionne t'elle
le dégivrage a t' il correctement fonctionné cette hiver ?
L' ouverture à distance fonctionne t'il ?
Depuis quand as tu les symptômes ?
Ven 19 Avr 2013, 12:05
Vitre arrière OK
Réception radio OK
Dégivrage AR: J ai réparé le fil de masse qui était HS
Ouverture à distance OK
Symptômes depuis quelques mois parfois rien pendant plusieurs semaines.
Réception radio OK
Emploi : Technicien
Ven 19 Avr 2013, 13:37
Quand tu essaye d'ouvrir et que cela ne fonctionne pas, la tabelette se décroche t'elle ?
Ven 19 Avr 2013, 14:08
Oui la tablette remonte, le moteur de fermeture en douceur tourne mais le déverrouillage ne se fait pas
Emploi : Technicien
Ven 19 Avr 2013, 14:26
pendant la panne mesure la tension au borne de la serrure.
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 08:03
Ou en sont tes recherches ?
Cdt
Cdt
Lun 22 Avr 2013, 08:40
Aucune tension n'arrive à la serrure, ca sens le fil coupé non?
Emploi : Technicien
Lun 22 Avr 2013, 12:07
Mesure pendant que tu actionne la serrure avec la poignée sur le coffre ou la télécommande.
