- maxpadoNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : agent maitrise
Niveau technique automobile : chaudronnier
[xsara an 03] problème ouverture de coffre
Jeu 08 Mar 2007, 17:49
Bonjour a tous j ais un soucis avec l ouverture de mon coffre en effet je n arrive plus a l ouvrir que ce sois par la telecommande ou par la poigné il y a t il un relais ou un fusible unuquement pour le coffre car ma centralisation fonctionne trés bien . j ais eu il y a quelque temps un soucis avec ma centralisations j avais du mal a fermer mes porte elle se reouvrais il fallait que je fasse plusieur tentative et depuis que mon coffre ne fonctionne plus ma centralisation fonctionne impecable bizzare non?alors si qq peu m aider merci d avance.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [xsara an 03] problème ouverture de coffre
Jeu 08 Mar 2007, 17:53
quand tu actionne la centralisation, est-ce que tu entend le moteur du coffre fonctionner?
ça fait un "ZZZZZZZ"
Jeu 08 Mar 2007, 18:03
C'est quoi la voiture ?
- maxpadoNouveau
Jeu 08 Mar 2007, 18:23
a pardon donc c est une xsara hdi de 2003 et non je n entend pas le moteur
Jeu 08 Mar 2007, 18:30
Je verrais bien l'actionneur de verrouillage qui serais mort, et donc quand il commençait à déconner il perturbait le fonctionnement de la centralisation en coinçant, maintenant le circuit doit être coupé donc plus de problème de centralisation.
- maxpadoNouveau
Jeu 08 Mar 2007, 18:35
et ou se trouve l actionneur est ce celui qui permet l ouverture a la main
Jeu 08 Mar 2007, 18:38
Non je parle pas du bouton qu'on actionne à la main, mais il doit y avoir un autre élément à l'intérieur, mais en fait je ne suis pas certain.
- maxpadoNouveau
Jeu 08 Mar 2007, 18:42
non pas d ouverture par l interieur uniquement par la poigné exterieur ou la clef
Jeu 08 Mar 2007, 18:50
Non je disais un élément à l'intérieur du haillon, pas une ouverture mais un élément qu'on ne voit pas, pour le verrouillage. Mais encore une fois, je ne sais plus trop comment c'est ce système, j'ai changé une fois un interrupteur mais il y a longtemps...
- maxpadoNouveau
Jeu 08 Mar 2007, 19:17
ok merci comme meme
- gabet62Ingénieur
Jeu 08 Mar 2007, 19:25
et avec la clé?
tu as une resistance?
et avec la clé?
- maxpadoNouveau
Jeu 08 Mar 2007, 22:23
pas d emplacement pour la clef uniquement telecommande ou contacteur
- gabet62Ingénieur
Ven 09 Mar 2007, 00:32
re!
alors là !
je vois pas plusieurs solution!
tu vas devoir ouvrir par l'interieur!
je te souhaite bon courage!
a moins qu'un autres techs est une solution?
alors là !
Ven 09 Mar 2007, 00:34
Pas d'autre solution non...
Bon courage
Bon courage
- maxpadoNouveau
Sam 10 Mar 2007, 12:38
J'ais deja ouvert par l interieur mais ca ne ma rien aporté de plus ca ne fonctionne tj pas personne sait si il y a un fusible uniquement pour le coffre ou un relais etant donné qu il est motorisé.
Sam 10 Mar 2007, 13:19
Oui mais il faudrait démonter la garniture en plastique pour voir ce qu'il y a, je ne sais pas trop comment est exactement le système.
- gabet62Ingénieur
Sam 10 Mar 2007, 13:24
une fois que tu auras demonter la garniture, tu pourras ouvrir ton coffre manuellement en actionnant les commande à la main!
- maxpadoNouveau
Dim 11 Mar 2007, 01:33
ok mais le soucis est que la commande est electrique donc effectivement j ais reussis a l ouvrire en devisant pas mal de chose mais il faut que je teste les different element moteur et interupteur c est pour cela que je voulais savoir si il y avait un fusible avant de tout tester et redemonter a nouveau
- gabet62Ingénieur
Dim 11 Mar 2007, 12:46
test avec un multimetre si tu as du 12V qui arrive à la prise de ton moteur electrique quand tu actionne ta telecommande!
- [ Citroen Xsara Picasso an 2001 ] problème ouverture coffre
- [ VW golf V TDI 105 an 2004 ] problème ouverture coffre + probleme lampe
- [e46 320D an 05] probleme ouverture de coffre (résolu)
- [ Peugeot 407 coupé 2,7 l HDI an 2006 ] problème ouverture coffre
- [ BMW E46 318 CI an 2001 ] Problème ouverture du coffre (résolu)
