Page 1 sur 2 • 1, 2
- zeze40Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : technicien
[ bmw e46 330d an 2002 183ch ] code erreur 4704
Lun 05 Déc 2011, 14:23
j'ai ce code erreur qui apparait:
4704 surveillance pression de pre refoulement en dessous de la temperature.
je precise que la vidange ainsi que le changement de tous les filtre n'a que 4000 km au plus.
j'ai enlever et remis le capteur au dessus du filtre a gasoil des fois qu il soit mal connecté mais non ça ne change rien.
[img][/img]
voila le screen de ce que je vois avec le diag si quelqu un comprend parce que moi je vois rien de bizarre?
merci d'avance
[img][/img]
merci d'avance
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Re: [ bmw e46 330d an 2002 183ch ] code erreur 4704
Lun 05 Déc 2011, 19:01
j'ai aussi un screen de mes correction injecteurs.
[img][/img]
dites moi ce que vous en pensez?
[img][/img]
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 19:14
Mesure le débit de la pompe à carburant ( 2 l mn )
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 19:36
tu parle de la pompe sous le siege c'est ca?
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 19:53
j'ai un autre screen peut etre que ca parleras à certains?
[img][/img]
[img][/img]
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:21
Sur ton filtre a gasoil as tu un capteur avec 3 fils ?
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:26
oui et je l'ai debrancher et rebrancher des fois qu il soit mal connecté mais ca a rien changer.et le filtre etait rempli de gasoil normal.
du coup je vois pas?
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:31
La pression de prés alimentation parait un peu faible lors d'apparition des défauts.
Fait un essai avec un autre personne qui contrôle la pression d'alimentation ( 4 bars )
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:36
cette pression elle est pas entre 3.5 et 4 bars?
comment on peut faire ce test?
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:40
en faisant un essai sur route en lisant la mesure ( avec une autre personne )
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:45
la ca se complique je fais les test avec un pc de bureau.
maintenant que j'y penses j entends un bruit dans ma voiture vers la roue gauche est ce que ca pourrait venir de ca (la pompe n'est pas loin) et ca fais un moment que j'entends ce bruit?
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:49
A défauts de faire une mesure de pression fait une mesure de débit.
débranche la durite en amont du filtre et met dans une bouteille en plastic et met le contact.
2 l mn
2 l mn
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:50
ok il y a pas un shunt à faire?
apres les defauts apparaissent en roulant.est ce que c'est possible que le test soit correct donc que la pompe soit ok;mais que lorsque l'on roule elle est des ratés?
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:52
Ton niveau en électricité tu le juge comment ?
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:57
je suis electronicien ca devrait aller
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:01
ok dépose le la boite a gant le relais de la pompe est situé tous à gauche ( vert )
shunt avec les bornes 30 et 87 avec un porte fusible ( si possible
aussi non met le contact plusieurs fois
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:05
si j'ai bien compris je fais le shunt et apres je mets le contact sans demarrer.
si je ne fais pas le shunt je met le contact plusieurs fois.
j'ai bon ou pas?
j'ai bon ou pas?
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:08
j'ai bon ou pas?
c' est plus simple
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:11
disons que l'on s'emmerde pas à demonter la boite à gants.combien de coup de contact.normalement un seul suffit si le relais est bon?
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:16
si la pompe débite 10 seconde, fait le 6 fois afin d'avoir 1 minute complète.
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:22
ok,je fais ca demain.avec verifie de tous les retours injecteurs j'ai deja de la durite au cas ou,pas sur que ce soit ca.
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:26
Difficile de répondre
A savoir si les ratées sont due à un manque de pression, ou à un manque de rendement d'un cylindre.
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:29
ca se complique.
en tout cas demain je verifie tout ça,et je fais un reinit injecteur peut etre ca marchera,vu qu hier je n'avais pas ce defaut.
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:30
si tu as un manque de pression c'est qu il y a un problème
- zeze40Nouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:31
ouais c'est sur mais ce qui est bizarre c'est que c'est aleatoire.je teste deja ca.comment on peut tester le relais?
Page 1 sur 2 • 1, 2
