[ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
zeze40
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : technicien
lecture [ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ?
Sam 03 Déc 2011, 22:42
tout d'abord veuillez m'excuser si je poste pas au bon endroit,un admin pourra le deplacer merci bien.
je viens vers vous car je viens de faire un diag sur ma voiture et j'ai ce code erreur qui apparait:
7728
[ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? Erreur11
d ou cela peut venir?
en vous remerciant d'avance.
lecture Re: [ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ?
Sam 03 Déc 2011, 22:48
[ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? Alh
Sam 03 Déc 2011, 22:55
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Vous pouvez ensuite, dans votre message, préciser les symptomes, les kilomètres, les options ( selon la panne ) et si des travaux viennent d'être efféctués ( ex: je viens de faire ma distribution ).
zeze40
Emploi : technicien
Sam 03 Déc 2011, 23:03
j ai lu le sujet du lien que tu m'as envoyé mais il avait ouvert un autre sujet apres ou ce probleme n'etait pas disparu mais le sujet est toujours en attente.
https://www.techniconnexion.com/t10733-e46-m57-an-01-pression-de-suralimentation-attente
Sam 03 Déc 2011, 23:14
OK
Et si tu racontais ton histoire, elle a quoi comme souci la tienne Question
zeze40
Emploi : technicien
Sam 03 Déc 2011, 23:23
ben elle marche bien quelques petit bruits par ci par la mais ca roule.
j'ai acheté une interface de diag et en la testant je tombe sur ce defaut je les supprimé mais en rallumant la voiture il est réapparu.donc je me demande dou ca vient
Sam 03 Déc 2011, 23:29
zeze40 a écrit:ben elle marche bien quelques petit bruits par ci par la mais ca roule.
ok essaye de approfondir dans les explications STP car nous somme très loin de toi [ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? Oui
tu peu faire une vidéo partage avec nous petit bruit
zeze40
Emploi : technicien
Sam 03 Déc 2011, 23:34
c pas les bruits qui m'intriguent je sais d ou ils viennent,mon alternateur coinne un peu.c'est que j'aimerais savoir d'ou vient ce code d'erreur et ce qu'il signifie.
Dim 04 Déc 2011, 22:52
Tu as le capteur de pression admission en erreur.
Ca doit être la pièce 13 :
[ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? 71
zeze40
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 11:15
salut,
merci de ta reponse ça confirme ce que je pensais.
j'ai effacé le code erreur,et il n'apparait plus,je regarderais à nouveau d'ici quelques jours pour voir si il m'indique à nouveau le code.
zeze40
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 18:59
re,
j'ai roulé et le code erreur etait revenu.je l'efface je me sers de ma voiture l'apres midi je verifie et il est pas réapparu.
j'ai l'impression que c'est aleatoire?
pensez vous que ce soit ce capteur qui marche mal ou ca pourrait venir d'autres chose?
zeze40
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 19:53
j'ai un autre screen peut etre que vous y verrez quelque chose?
[url=[ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? 330d_b10]
lecture CONVERTISSEUR DE PRESSION SURA .....
Lun 05 Déc 2011, 21:13
Tu peu aussi voir de ce coté ci dessous :
01 CONVERTISSEUR DE PRESSION 1 11747796634
@+ [ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? Nickel
[ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? 11_e4611
zeze40
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:23
ok mais comment tester ce convertisseur vu qu en roulant j'ai pas de probleme particulier ou je le ressents pas?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:25
As t elle un manque de puissance ?
zeze40
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:28
ben j'en ai pas la sensation et les montées en regime sont nikel ca va jusqu a la zone rouge sans pb.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:33
Si tu as toujours du couple , ne t' en préoccupe pas pas, concentre toi sur l’autre défauts.
zeze40
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:49
ok j'ai vu en cherchant que d'autres personnes avaient eu aussi ces 2 memes defauts,mais eux leurs voitures avaient du mal à demarrer.
il avait des pb d'injecteurs.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:53
même symptômes, cause différentes !!!!!!!!!!
zeze40
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 21:57
ok d'accord je m'occupe de l'autres defaut alors.
zeze40
Emploi : technicien
Lun 05 Déc 2011, 22:47
un truc auquel j'ai pas pensé,est ce qu'une vanne egr sale pourrait causait ce defaut?
bidouapache
bidouapache
Mar 06 Déc 2011, 16:16
quel défaut ?, parle tu du code d'erreur ?
j'ai un soucis avec ma VAN EGR, je l'ai partiellement supprimé (défaut de temps), et lorsque je la branche, j'ai comme de raté jusqu’à 3 000tr/mn, après le moteur prend c'est tour jusqu'au régime maxi sans soucis
en lisant ton poste, tu ne décris pas bien tes sympthomes
parle en plus [ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? Nickel pour qu'on puisse te répondre
zeze40
Emploi : technicien
Mar 06 Déc 2011, 18:30
salut,
je parle du defaut.en regardant le rapport d'erreur j'ai l'impression que ca le fait en mettant le contact vu que la vitesse du moteur est de 0 tr/min.
sinon pas de pb particulier ou du moins je ne les ressent pas.en tout cas je vais penser à un netoyage de la vanne egr et la pipe d'admission.
bidouapache
bidouapache
Mar 06 Déc 2011, 21:01
bien vue pour le nettoyage, ça ne lui ferait que du bien [ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ? Nickel
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 06 Déc 2011, 21:03
Remplace aussi le déshuileur.
