[ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable) Techni10
-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
maccoy27
Emploi : chauffeur pl
Niveau technique automobile : ::
[ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable) Empty [ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable)
Lun 12 Mar 2018, 14:19
bonjour a tout le monde voila je vous explique un souci que je rencontre avec ma focus de temps en temps (environ tous les 2 mois ) elle passe en mode dégradé impossible de monté dans les tours obligé d’arrêté le moteur et le souci disparaît jai fait l'acquisition d'une prise elm327 en usb avec le logiciel forscan et la il me dit que il détecte un code erreur qui est :
P0191 Code de défaut: Capteur de pression de la rampe de distribution -problème de performance/de limites
du coup jai changé ce fameux capteur mais rien y fait le code réapparaît même après effacement du code donc cette après midi jai démonté le régulateur de pression de gasoil qui se situe sur la pompe hp (pas une seule limaille il est propre) et je lai testé a l'ohmetre ainsi relier sur une batterie et verdict il fonctionne très bien a savoir aussi que entre temps jai changé mon filtre a gasoil et le filtre a air mais toujours ce souci qui persiste
je me tourne donc vers vous car je sait plus ou regardé je remarque aussi dernièrement qu'elle a tendance a consommer en carburant
voila je pense avoir tout dit a ce sujet
en vous remerciant d'avance pour vos réactions
[ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable) Empty Re: [ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable)
Lun 12 Mar 2018, 14:31
[ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable) Ring23
maccoy27,
De combien est le kilométrage général de cette FORD Focus Question
Ensuite es-ce que l'entretien préconisé par le carnet du constructeur est il à jour Question
Un indice > une surconsommation de carburant peut dépendre du Débimètre [ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable) Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable) 340936 [ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable) 695331 albatros
[ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable) Bmw K1200RS
maccoy27
Lun 12 Mar 2018, 16:27
bonjour niveau entretien je fait tout en temps et en heure apres a ce que jai vu l'erreur p0191 correspond a une erreur du capteur de pression du common rail or je lai deja changé et toujours la meme erreur
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 13 Mar 2018, 21:31
Bonsoir
Ce code d"faut est spécifique à une mise en cause du capteur. Donc si ce n'est lui, puisqu'il est neuf, c'est son cablage qui est en cause. A vérifier.
maccoy27
Mer 14 Mar 2018, 11:32
bonjour merci pour votre reponse jai deja verifier la prise et le cablage mais rien de suspect est ce que je peut testé avec un testeur directement a la prise sinon avec le logiciel forscan jai pris la pression recu par ce capteur et j'obtient 27000 kpa donc 270bar est ce que la mesure est bonne ?
merci d'avance pour vos reponses
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 14 Mar 2018, 14:28
270, oui au ralenti, reste à voir en pleine charge.
maccoy27
Mer 14 Mar 2018, 18:04
bonjour d'accord qu'appelle tu pleine charge ? monté a fond dans les tour a l'arret ou en roulant ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 16 Mar 2018, 12:37
Le mieux pour simuler une pleine charge c'est en roulant accélérateur à fond, pas forcément besoin de monter au dela des 3000 tours. tu devrais pouvoir obtenir des valeurs aux alentours de 1200 bar à chaque fois.
maccoy27
Ven 16 Mar 2018, 19:39
D'accord merci pour l'info je vais regarder sa demain sur foscan
