- FurikiNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Menuisier
[ Citroën Berlingo 2.0 hdi 90 an 2002 ] Code erreur clé de contact
Ven 22 Juil 2022, 18:17
J'ai un berlingo 2 ltr 90 chx hdi année 2002 .
J'ai un code défaut et après un diagnostic on m'a dit que cela venait de mon Neiman et que je devais changer l'ensemble ( clé, Neiman, calculateur)en effet j'ai acheté la voiture d'occasion avec deux clés dont une qui lorsque elle est dans le Neiman et que le moteur tourne peux se retirer du Neiman sans avoir été tourné ni que le moteur s'arrête.
Alors le garagiste à enlevé le code défaut avec sa valise et m'a conseillé de ne plus me servir de la clé défaillante ce que j'ai fait.
Malgré cela une semaine plus tard le code défaut est de nouveau apparu et la voiture est bien sur en panne chose qui me fait hésiter à engager des frais pour changer le kit de démarrage sans être sur que c'est bien de la que vient le problème.
Si quelqu'un avait un tuto sur la marche à suivre pour changer un Neiman et m'expliquer ce qu'il
Faut savoir pour le calculateur
D'avance merci
Cordialement
D'avance merci
Cordialement
- [ Citroen berlingo hdi 92 ] butée d embrayage en contact permanent
- [ Citroen berlingo 1.6 hdi 100 an 2015 ] Clignotant arrière droit mauvais contact
- [citroen picasso 1.8l 16 GPL] code erreur obd P0403
- [ Citroën Berlingo an 2006 ] voyant airbag avec le message d'erreur: 1022
- [ Volkswagen polo 1.2 55 ch an 2002 ] explication de code erreur
