[Golf 3 cabriolet/1,8 90ch/1994]Besoin de schémas ... Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Nico01g
Emploi : sans
Niveau technique automobile : initié
[Golf 3 cabriolet/1,8 90ch/1994]Besoin de schémas ... Empty [Golf 3 cabriolet/1,8 90ch/1994]Besoin de schémas ...
Dim 15 Mar 2009, 22:03
Bonjour a tous .
Je possede une Golf 3 cabriolet 1,8 90ch de Mai 1994 et je vien d'acheter une télécommande de centralisation SPY .
Je l'ai installé et les fonctions de base marchent bien ( verouillage/déverouillage )
Par rapport au module de la télécommande j'ai une sortie pour l'ouverture du coffre electrique qui est commandé par un bouton séparé ( pas pour mon modele de voiture mais j'aimerai utiliser cette sortie pour faire ouvrir mes 4 vitres en meme temps ) et sinon il y as une autre sortie prévue pour la remonter des vitres a la fermeture .
Sur ma Golf il y as la centralisation d'origine mais uniquement a la clef . Si on maintien la clef dans la serrure d'une des 2 portes et qu'on maintien en position " verouillage " les 4 vitres se ferment en meme temps ( si elles etaient ouvertes ) et si on maintien la clef en position " déverouillage " les 4 vitres s'ouvrent en meme temps .
Il y as donc déja d'origine la centralisation qui commande l'ouverture/fermeture des 4 vitres . Je voulai donc me rebrancher directement sur les fils qui sont sur le connecteur du moteur de centralisation ( où j'ai déja branché le module de la télécommande )
Quelqu'un aurai le schémas détaillé de la partie centralisation/vitres electrique ou simplement si quelqu'un connais les couleurs des fils du bornier sur le moteur de centralisation qui commandent les vitres ( je me suis déja branché sur le vert et le gris pour le verouillage/déverouillage des portes , il me faudrai juste la couleur des fils qui commande les vitres depuis le moteur de centralisation , pour la fermeture et pour l'ouverture .)
Merci a tous ...
cloclofou
cloclofou
[Golf 3 cabriolet/1,8 90ch/1994]Besoin de schémas ... Empty Re: [Golf 3 cabriolet/1,8 90ch/1994]Besoin de schémas ...
Lun 16 Mar 2009, 20:37
J'ai pas de doc élec pour toi [Golf 3 cabriolet/1,8 90ch/1994]Besoin de schémas ... Pasmafau
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Golf 3 cabriolet/1,8 90ch/1994]Besoin de schémas ... Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
