- ced77Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien
[E36 S52 an??] Ventilation bruyante
Lun 16 Mar 2009, 14:03
Bonjours
j'ai ma ventilation qui est très bruyante et en voulant la demonter j'ai eu acces au moteur et turbine.
L'axe a du jeu, et j'ai voulu le retirer, mais il n'y a pas assez place!!
Je n'ai pas assez de place pour faire passé la turbine !
Pourtant il me semble avoir suivi toute les instructions!!
Aidez moi svp
Aidez moi svp
Re: [E36 S52 an??] Ventilation bruyante
Lun 16 Mar 2009, 15:23
En fait le moteur et les deux roues à pales sortent en un bloc.
C'est un peu juste en place, mais si tu as retiré la tôle derrière le moteur, cela devrait passer!
Au pire il te faudra sortir le mécanisme d'essuie glaces!
- ced77Nouveau
Emploi : technicien
Lun 16 Mar 2009, 15:28
j'ais peut etre oublier de sortir quelque chose alors car les turbine touche beaucoup vais regardé merci
- ced77Nouveau
Emploi : technicien
Lun 16 Mar 2009, 16:27
ced77 a écrit:j'ais peut etre oublier de sortir quelque chose alors car les turbine touche beaucoup vais regardé merci
je revient de tout demonté et quant tu parle de la tole moteur moi je vois celle qui est juste en dessou le joint capot et elle tien avec deux vis de 7 mais faut il devisé le bloc ventilo pour avoir un peu plus de manoeuvre ?
Lun 16 Mar 2009, 18:58
Oui il s'agit bien de cette tôle!
Par contre, après vérification, on ne peut que remplacer ce moteur avec les roues à pales par des neuves!
Car il est prévu de couper les rayons des roues pales à proximité de l'axe pour le sortir... Du coup les roues à pales sont HS!
Le neuf est fourni en morceau, et n'est assemblé qu'une fois dans le compartiment sous le parre brise!
Laisses moi ton @ mail par MP!
- ced77Nouveau
Emploi : technicien
Lun 16 Mar 2009, 19:20
merci je t'ais envoyer mon mail
Ven 20 Mar 2009, 11:08
La doc est partie...
En fait cela n'est que le cas pour les véhicules avec climatisation!
Pour ceux sans clim, il est possible de le sortir comme je l'ai dit au début....
