[E46 M57 an01]Batterie hs ou non ? (résolu) Techni10
29.99 €
safariman14
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
lecture [E46 M57 an01]Batterie hs ou non ? (résolu)
Jeu 19 Mar 2009, 22:55
ma Batterie BMW ( 330 D E46) , à 1 an ,achetée en concession bmw,et le voyant qui est situé sur la batterie entre le + et le moins, n'est plus vert , mais comme noir...
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, pour savoir, si la batterie est H.S. ou autre chose???
P.S: comme la batterie est garantie 2 ans , je préfère prendre les devants....
Merci de vos réponses. study [E46 M57 an01]Batterie hs ou non ? (résolu) N56_1138
Salutations
Safariman14
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
lecture Re: [E46 M57 an01]Batterie hs ou non ? (résolu)
Ven 20 Mar 2009, 23:05
bonsoir ,
Safariman
normalement le voyant vert mais il faut bien regarder et etre juste au dessus de "l'oeil". pas facile sur E46
et la tension ?
le moteur demarre ?
regarde la charge alternateur 13.8 volt
une recharge aussi si tu fait que des petits parcours
bon courage
safariman14
Sam 21 Mar 2009, 00:43
bonjour, Kouriles, et à tous,
oui j'ai mieux regardé avec une petite lampe, on voit le vert, mais par sécurité, je l'ai mise en charge une nuit et c'est bien vert, tout OK....
moteur à l'arrêt j'ai du 12 Volts 70 et moteur en route 14 Volts, selon mon voltmètre.....(digital).
Donc merci pour les infos.
P.S: pour le moment c'est résolu....
Salutations respectueuses
Safariman14
Sam 21 Mar 2009, 09:39
Il semblerait en effet que ce soit une fausse alerte.... [E46 M57 an01]Batterie hs ou non ? (résolu) Lol4
Mais comme tu dis, autant prendre les devant tant qu'il y a garantie!
Prob résolu! [E46 M57 an01]Batterie hs ou non ? (résolu) Petard2n
