[e36 M50 an93]Option lève vitres sur alarme Sepistar Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
bm3w325i
bm3w325i
Emploi : Metier du Web
[e36 M50 an93]Option lève vitres sur alarme Sepistar Empty [e36 M50 an93]Option lève vitres sur alarme Sepistar
Mer 08 Avr 2009, 17:25
Comme indiqué dans le titre j'aimerai équipé ma 325i d'un module de lève vitre à la mise en route de l'alarme, j'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé de reponse.
J'aimerai savoir si il y possibilité que j'en soit pre-equipé ou si on peut ajouter un module à l'larme d'origine.
Cordialement.
[e36 M50 an93]Option lève vitres sur alarme Sepistar Img2533s
[e36 M50 an93]Option lève vitres sur alarme Sepistar Empty Re: [e36 M50 an93]Option lève vitres sur alarme Sepistar
Sam 11 Avr 2009, 10:49
L'option peut être activée avec la valise si ton véhicule a une ZKE....
Il suffit de la mettre en route en cochant une option dans le menu de la DWA!
Aucun câblage aucune modif à faire.
Ceci dit, l'activation n'est pas faite pour des questions de sécurité....
bm3w325i
bm3w325i
Sam 11 Avr 2009, 15:08
Merci, hélas je n'ai rien derrière ma boite a gant du coup je ne doit pas avoir de ZKE :(
Dim 12 Avr 2009, 09:01
bm3w325i a écrit:Merci, hélas je n'ai rien derrière ma boite a gant du coup je ne doit pas avoir de ZKE :(
Pour ce qui est de la ZKE,
regardes cette fiche!
En as tu une????
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-466-385-localisation-module-zke-e36.html
ou as tu ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-467-385-localisation-module-zvm-e36.html
As tu un boitier alarme ajouté??? Cela se voit en général facilement, car il y a un tas de fils électriques qui ne ressemblent pas à ceux d'origine et qui traînent derrière la boite à gants!
bm3w325i
bm3w325i
Dim 12 Avr 2009, 14:36
Hello, derrière la boite à gant j'ai le calculateur (DDE je crois ^^) et le boitier serpistar. Je n'ai pas les racks pour les autres boitier oO. Du coup je ne sais pas si j ai le ZVM, ce qui est obligatoire non??
Dim 12 Avr 2009, 18:57
Certaion que ta DME ne se trouve pas là bas! [e36 M50 an93]Option lève vitres sur alarme Sepistar Lol4
Il faut que tu démontes la boite et que tu me dises ce que tu as... sinon pas moyen de t'aider
bm3w325i
bm3w325i
Lun 13 Avr 2009, 18:31
Hello, voici la petite photo:
[e36 M50 an93]Option lève vitres sur alarme Sepistar Img3530
ps:c'était pas la DME lol mais le boitier ABS ^^
Lun 13 Avr 2009, 19:21
Dans ton cas, tu as un ZVM.
Il est caché derrière l'autre boitier ABS....
Il faut que je regarde les plans....
Tu es le premier dans ce cas de figure!
En tout cas, si ton alarme a une sortie prévue pour celà, ce devrait être possible!
Mais à proscrire si tu as des enfants ou si des enfants sont transportés!
bm3w325i
bm3w325i
Lun 13 Avr 2009, 19:35
T'assure vraiment trop serieux!!
Sinon je n'ai pas d'enfants et sur un coupé ça n'aurait pas été bien grave car les mioche à l'arrière lol.
édit: Comment savoir si l'alarme à les prises??
l'alarme:
[e36 M50 an93]Option lève vitres sur alarme Sepistar Img33761
Mar 14 Avr 2009, 07:28
C'est quoi la marque de l'alarme????
bm3w325i
bm3w325i
Mar 14 Avr 2009, 15:03
Comme dans le titre lol SERPISTAR ;), commande à coin coupé.
Mar 14 Avr 2009, 21:26
Y a t'il une référence ou un nom plus complet????
Genre DWA 4
par exemple
bm3w325i
bm3w325i
Mer 15 Avr 2009, 04:46
Dsl je regarderai mais de mémoire a part une série de chiffre (82 92 9 402 060) et BMW je crois pas qu'il y ai écris quelque chose, ça reste à confirmer ;)
Ven 17 Avr 2009, 23:14
Après recherches :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF21&mospid=47427&btnr=65_1031&hg=65&fg=95&hl=79
Tunas le système 1 avec code fixe!
Je vais essayer de trouver les plans de montage pour voir si elle a une sortie prévue pour celà!
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 18 Avr 2009, 15:10
regarde sur la "led" de l'alarme si tu as deux positions (en appuyant dessus) ou s elle est fixe.
si tu appuye dessus et que cela ressemble a un interupteur tu as la fermeture des vitres an restant appuyer sur la telecommande a la fermeture .(confort)
bon courage
bm3w325i
bm3w325i
Sam 18 Avr 2009, 18:53
Hello en effet j ai l interrupteur sur la led (pour les US), par contre si je reste appuyer sur le télécommande de mémoire l'alarme se met a sonner.
bm3w325i
bm3w325i
Sam 18 Avr 2009, 18:54
DarkGyver a écrit:Re;
Après recherches :
Sur le lien donné il y a indiqué 320i hors j'ai un 325i je ne pense pas que cela change quelque chose mais on ne sait jamais ^^.
kouriles
Emploi : mecanique
Sam 18 Avr 2009, 19:06
re;
et quand tu met la cle a fond a droite les vitres ouvertes elle remontent ?
si tu a la led pour les US l'alarme est prevu pour remontee des vitres , elle se code avec un petit boitier chez BMW ( si il l'on encore ca date un peu lol ) il faut lui programmer la fonction "confort" et la temporisation "20 secondes" .
bon courage
bm3w325i
bm3w325i
Sam 18 Avr 2009, 19:08
Pour la clé a droite je ne l ai pas fait, je vais essayer sinon si la solution c'est d aller chez bmw rrr pas envie de payer une fortune pour ca lol
Dim 19 Avr 2009, 07:33
Pour le codage dont parle kouriles, c'est juste un option à activer dans le menu de ZKE de la valise...
Le problème est que tu as une ZVM et DWA1, et dans ce cas, je ne crois pas que ce soit possible! Mais à confirmer!
Par contre, il est peut être possible d'utilser la fonction relais confort, si tu en as un!
Mais dans ce cas, les vitres se fermeront toujours quand tu fermeras la voiture....
Pour savoir si tu as cette fonction, :
Est ec que ta vitre monte d'u trait lorsque tu appuies brièvement sur la toouche monter de vitre conducteur????
kouriles
Emploi : mecanique
Dim 19 Avr 2009, 15:33
ce n'est pas exactement a cela que je pensait DARK :Pour le codage dont parle kouriles, c'est juste un option à activer dans le menu de ZKE de la valise...
sur ces alarmes (montée apres coup chez bmw) il existe un "programateur d'alarme" que l' on branche sur le fil du capot moteur et un capteur sur la "led"
(code lumiere) et tu peu programmer le boitier d'alarme (ou lire les code de declenchement)
les concessions doivent encore l'avoir
bon courage
bm3w325i
bm3w325i
Dim 19 Avr 2009, 20:21
Hello oui je peux fermer mes vitres avec une seule pression sur le bouton sinon la cke a fond a droite ne fait rien. Merci
Lun 20 Avr 2009, 06:54
Tu peux te renseigner chez BM s'ils font encore la manip dont parle kouriles.
Sinon il te faudra accéder au relais confort
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-928-927-localisation-relais-confort-e36.html
et faire un branchement supplémenbntaire à ce niveau là!
bm3w325i
bm3w325i
Lun 20 Avr 2009, 16:32
Re:
Je vais aller voir ce fameux relais confort et je posterai des photos pour confirmer ça présence et surtout savoir quoi branche iii.
Lun 20 Avr 2009, 19:09
Malheureusement je ne pourrais pas te donner les branchements avant la semaine prochaine! Je m'absente pour une semaine, puis je ne serai là qu'une journée et je m'absenterai de nouveau 3 jours....
[e36 M50 an93]Option lève vitres sur alarme Sepistar Pasmafau
