- alain57Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : retraité
[escort 1.4 inj monopoint an 94]Problème allumage
Jeu 09 Avr 2009, 13:30
je suis nouveau ici, merci de m'accepter.
Voilà, mon papa a un soucis de taille. Son véhicule, ford escort de 1994 essence injection centrale.
Depuis plusieurs jour le moteur s'éteignait après quelques minutes d'utilisation. Après refroidissement il redémarre. J'ai changé les bougies, courroies de distri etc etc, tous fusibles ok. l'essence arrive et il y a des éteincelles sur les bougies.
Questions. la bobine d'allumage est numéroté pour relier le faisceau des bougies. Les numéros correspondent au cylindre ou à l'ordre d'allumage ? c.a d. numéro 1 sur premier cylindre, numéro 2 deuxième cylindre ?
Merci pour vos réponses. Je dois partir je repasse ce soir .
Cordialement
Alain
Cordialement
Alain
- ricardooMécano
- Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
Re: [escort 1.4 inj monopoint an 94]Problème allumage
Jeu 09 Avr 2009, 16:34
salut alain,
passe d'abord par la case presentation avant que les MODOS sevissent stp.
et si je ne me trompe pas,
le cylindre n°1 est juste a coté de la courroie de distrib,puis 2 3 4
et les numéros sur la bobine correspondent au bougies.
sinon attends que le spécialiste maison (chemi) rentre pour confirmer ou
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Jeu 09 Avr 2009, 18:26
salut,
il nous faudrait plus de détails sur le type moteur--> tu le trouveras sur la plaque constructeur dans le compartiment moteur. rangée de gauche, 2éme ligne en partant du haut vers le bas.
si tu n'es pas sûr, donne nous toute la rangée de gauche, du haut vers le bas.
l'injection -->injecteurs séparés, ou mono point (ça ressemble à un carburateur mais c'est en fait un injecteur)
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- alain57Nouveau
Emploi : retraité
Sam 11 Avr 2009, 00:51
Présentation faite, je m'excuse j'étais absent et je viens juste de rentrer.
Le moteur est un 1.4I injection monopoint.
Voilà
Voilà
Emploi : mécano
Sam 11 Avr 2009, 08:00
salut,
quand le moteur s'arrête, et que tu effectues les controles, il y a allumage et essence!?
(pour l'essence, il faut regarder au cente de l'injecteur, dans le fond du puit, si l'essence gicle de l'injecteur)
pour la bobine tu as bon.
a+
a+
- alain57Nouveau
Emploi : retraité
Sam 11 Avr 2009, 08:43
Bonjour Chémi,
Pour les essais il y a bien allumage, pour l'essence j'ai juste eu le temps de contrôler si la pompe débite avant l'entrée dans le bloc injecteur. J'ai du m'absenter pour raison perso. Je virifierai demain s'il y a de l'essence dans le puit .
Petite question, les bobines d'allumages du 1.4I et d'un 1.6I sont les mêmes ?
Merci encore pour votre aide
Alain
Alain
Emploi : mécano
Sam 11 Avr 2009, 08:50
re,
ok, ça marche.
pour les bobines, si les raccords des fils HT sont les mêmes, je pense que c'est ok.
il existe 2 types de raccords. avec fils clipsés sur bobine ou fils seulement emboités.
a+
ok, ça marche.
a+
- alain57Nouveau
Emploi : retraité
Sam 11 Avr 2009, 19:33
Raccords clipsés sur les deux bobines. J'essaierais lundi en échangeant de bobine et contrôle du fond du puit.
- alain57Nouveau
Emploi : retraité
Lun 13 Avr 2009, 15:40
Je viens de contrôler .
Donc pour info, l'essence gicle bien, elle va au fond du puit, il y a bien étincelles sur les quatre bougies et malgré cela la voiture ne s'allume pas. J'ai démonté les bougies et elles sont sèches, pas l'ombre d'une goutte d'essence, j'avoue être perdu là.
Je suis preneur de toutes suggestions.
Merci et bonne route .
Alain
Alain
Emploi : mécano
Lun 13 Avr 2009, 20:34
salut,
là, selon tes explications, il y a un truc qui ne colle pas!
s'il y a de l'essence et de l'allumage, il doit obligatoirement avoir les bougies qui seraient humide!
tu dois rater un loup quelque part.
si les bougies sont sec, pas d'essence dans les cylindres.
regarde encore bien au niveau du monopoint, il arrive, malgrès que la pompe immergée fonctionne, que l'essence ne sorte pas de l'injecteur.
a+
a+
- alain57Nouveau
Emploi : retraité
Lun 13 Avr 2009, 20:42
Bonsoir Chémi,
j'ai suivi le même raisonnement, après avoir ôté le filtre à air, tourné le démarreur; l'essence gicle bien dans le fond du puit. Après ça plus rien.
En effet l'essence ne dois pas arriver dans les cylindres !!!!!!!!!!!!!!
après la sortie du gicleur, quel est le cheminement ?
Pour plus d'explication.
Mon papa a sans que je le sache lol, plutôt n'a pas fait de vidange moteur, il a tout simplement fait l'appoint. Résultat, les culbuteurs étaient encrassés par des amats d'huiles fossilisés. J'ai nettoyé autant que j'ai pu, fait deux vidanges de nettoyage. depuis plus rien.
Je vais sans doute démonter l'injecteur et tout le support pour le nettoyer mais je suppose qu'il me faille acheter une pochette de joint pour le remontage ?
Emploi : mécano
Lun 13 Avr 2009, 21:25
re,
à la sortie du gicleur, direction les cylindres, aspirés par la moteur.
le sens serait à mon avis, avant de démonter ton injecteur, de prendre les compressions moteur à froid mais aussi à chaud et comparer.
ensuite, si tu pouvais te procurer une led, essayer de suivre attentivement le tableau ci-dessous pour faire un relevé de codes défaut
relève, les codes et l'on verra
par contre, avant de faire un relevé de défaut, il vaut mieux débrancher la batterie 10 minutes, tenter un démarrage et faire le relevé ensuite. pour ne lire que les défauts relatifs à la panne.
a+
a+
- alain57Nouveau
Emploi : retraité
Lun 13 Avr 2009, 21:53
Bonsoir Chémi,
Merci pour ton aide, je verrais ça demain.
Bonne soirée, @++
Alain
Bonne soirée, @++
Alain
- alain57Nouveau
Emploi : retraité
Sam 18 Avr 2009, 23:04
Mon père ayant un besoin urgent de sa voiture et moi trés occupé, nous avons ramené la voiture en concession. Après contrôle le chef d'atelier dit à mon père que son moteur est foutu. Ils n'ont pas réussi à le faire démarrer.
Je pense que je vais récupérer la voiture et démonter la culasse pour vérification. Sinon la voiture et une seconde sont à vendre pour pièce.
Si quelqu'un veut faire une offre ????????
Merci encore
Merci encore
