(twingo easy 10097) transformer en boite manuelle Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
JONONOMOTO
Masculin Nombre de messages : 129
Emploi : FONCTIONNAIRE
(twingo easy 10097) transformer en boite manuelle Empty (twingo easy 10097) transformer en boite manuelle
Sam 11 Avr 2009, 20:49
bonour
je voudrais transformer mon systeme easy en embrayage normel mais j aurais besoin de savoir les transformations a prevoir a part changer le pedalier
merci de m aider si vous savez
cordialement
JONONOMOTO
(twingo easy 10097) transformer en boite manuelle Empty Re: (twingo easy 10097) transformer en boite manuelle
Mer 15 Avr 2009, 22:33
personne pour me dire quel boitiers a virer ou ponter
pour info la twingo easy est une boite manuelle sur la carte grise l automatisme n etant qu une option sur cette voiture donc rien d illegale de la retirer surtout qu elle fonctionne des plus mal
jean
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Jeu 16 Avr 2009, 22:12
Bonsoir
Pas très calé sur le Twingo mais par contre ton véhicule ne sera plus conforme au cahier des charges du constructeur ... et en cas d'accident, ton assureur pourra refuser de prendre en charge les frais liés et se retourner contre toi ...
Si tu persistes, tu auras surement tout le mécanisme d'embrayage à changer ;)
Il faudra aussi jouer de l'électronique pour tromper le calculateur d'injection moteur Exclamation
Bon courage ;)
(twingo easy 10097) transformer en boite manuelle Espaii11Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
(twingo easy 10097) transformer en boite manuelle Scenic10Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
