[ Opel Corsa C 1.2 an 2001 ] problème boite easy tronic et admission Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
yann45480
Emploi : Technicien d'Exploitation
lecture [ Opel Corsa C 1.2 an 2001 ] problème boite easy tronic et admission
Jeu 09 Nov 2017, 22:04
Slt,
Je suis nouveau sur le forum et l'heureux propriétaire d'une opel corsa C Easytronic de 2001, avec deux "panne" aléatoire en ce moment.
La première raté sur le passage de vitesse (boite easytronic) quand je passe de 3 à 4 par exemple la vitesse ne passe pas ou alors au bout d'un certain temps... code défaut sur calculateur de boite P1895 et P1896 mais je ne trouve pas ce qu'il veulent dire, pour info j'ai fait changer l'huile de boite vers le mois de mars car j'avais déjà ce problème (je me suis dit huile un peu sale et avec le froid un peu plus épaisse) donc plus de mal à passer les rapports, avec les beau jours ça allé mieux et la le froid arrive et la panne aussi...
Ensuite code défaut P0170 avec moteur qui tourne pas très bien à froid pendant quelques secondes, j'ai déjà changé la vanne EGR ça n'a pas fait grand choses, nettoyer le débitmètre d'air ça à fait un peu mieux mais c'est revenue... plusieurs piste changer le filtre à essence, le débit mètre d'air...
Voila voila...
Si des personnes ont des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
lecture Re: [ Opel Corsa C 1.2 an 2001 ] problème boite easy tronic et admission
Sam 11 Nov 2017, 19:34
salut l ami tu aurais des donnees en temps reel concernant tes sondes lambda et des valeurs de fuel trim?
quel outil diag utilises tu ?
cordialement
