[espace III] compteur se bloque+ ne demarre pas(résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
ollec06
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : licence
[espace III] compteur se bloque+ ne demarre pas(résolu) Empty [espace III] compteur se bloque+ ne demarre pas(résolu)
Mar 26 Sep 2006, 14:09
Bonjour, voici quelques semaines que mon compteur electronique de vitesse se bloque durant 15/20 km voir plus de temps en temps.
Il reste à zéro, le nombre de kilomètres correspondant à mon plein reste alors bloqué ainsi que le kilometrage total!!
Je ne sais comment cela se déclenche mais c'est assez fréquent..
A ça vient s'ajouter un autre souci..
Ma voiture ne démarre plus!!
Tous les voyants s'allument, la radio fonctionne ainsi que les phares mais quand je tourne la clé, il ne se passe rien (pas un seul bruit de moteur)
C'est arrivé une fois, une heure après la voiture a démarré, 2 jours après par contre elle n'est pas repartie..
J'ai alors changé ma batterie qui avait 5 ans et là OK elle est repartie..
C'était il y a 15 jours et ce soir après un trajet de 15km juste en allant chercher mes enfants à l'école, plus rien.
Donc la question est qu'est ce qui peut bien se passer?
Problème de démarreur? Dans ce cas pourquoi elle demarre bien 9 fois et la 10eme fois non?
Problème de batterie?Je n'y crois pas vu qu'elle est neuve...
Problème de court circuit?Peut être vu que les 2 ennuis sont arrivé en même temps..
J'ai l'impression que mon pb de demarrage et mon pb de compteur bloqué sont liés??
Qu'en pensez vous???
Merci pour vos réponses car demain je vais devoir aller chez le garagiste et j'aimerais bien qu'il ne me raconte pas n'importe quoi:)
Merci d'avance.
Ma voiture date de 1997 c'est une essence(2.0) qui a maintenant 140000KM, espace III
ti-ti
ti-ti
Masculin Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
[espace III] compteur se bloque+ ne demarre pas(résolu) Empty Re: [espace III] compteur se bloque+ ne demarre pas(résolu)
Mar 26 Sep 2006, 14:29
Il n'y aurait pas une alarme coupe circuit dessus ?
BMW E36 318I - Automatique - LPG - 1993
BMW E39 523I - Automatique - LPG - 1998
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 26 Sep 2006, 15:02
je ne pense pas que les deux problèmes sont liés.
Pour le problème de démarrage cela peut effectivement venir du démarreur ou plutôt du lanceur.
Quant au compteur, si cela ne le fait que de temps en temps, ça doit être un mauvais contact , mais où ? scratch
Cordialement,
ollec06
Mar 26 Sep 2006, 15:15
Merci vos réponses très rapides.
A noter que quand mon compteur se bloque trop longtemps j'ai un voyant service qui s'allume.
Ce voyant indique un problème au niveau de l'injection
J'ai bien pensé à un mauvais contact pour le compteur mais pourquoi ça ne pourrait aussi être le cas pour le demarreur?
C'est comme si le demarreur n'était pas alimenté en courant..
Encore merci.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 26 Sep 2006, 15:44
Salut!
Je pense aussi au démarreur.
Mais, peut-être l'alternateur embète, ce qui pourrait lier les 2 problèmes.
Ou bien un problème de masse moteur-châssis.
Ton garagiste te diras tous ça.
Tiens nous au courant stp. Merci.
ollec06
Jeu 28 Sep 2006, 20:38
Action du garagiste renault ==>
changement du démarreur et remplacement du capteur de vitesse..
Pour l'instant tout fonctionne..
Encore merci
