[ Renault Espace 4 2.2 DCI 150 ] Moteur ne démarre pas (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
PLOUF38
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : bricoleur
r?solu [ Renault Espace 4 2.2 DCI 150 ] Moteur ne démarre pas (résolu)
Ven 09 Aoû 2013, 12:43
Ce matin, impossible de démarrer. Le démarreur tourne et rien. Je pensais à une prise d'air puisque la pompine d'amorçage refoulait des bulles d'air dans les deux sens.
J'en ai mis une neuve mais ce n'est pas cela. Quand le démarreur tourne, le gasoil  sort bien par le tuyau de retour (débranché pour voir).
Quelqu'un aurait il une idée car j'ai lu catalyseur bouché ou capteur PMH ? Qu'est ce que je peux regarder d'autre avant d'aller chez le garage ?
D'avance merci.
r?solu Re: [ Renault Espace 4 2.2 DCI 150 ] Moteur ne démarre pas (résolu)
Ven 09 Aoû 2013, 23:21
Tu n'as jamais eu aucun problème de démarrage avant ?
Où en es-tu de l'entretien ?
PLOUF38
Emploi : comptable
Sam 10 Aoû 2013, 06:04
Entretien OK. Le moteur a 45000 km ainsi que boite, turbo, injecteur, pompe a injection et distribution.
Je viens juste de changer le démarreur. J'ai essayé de dévisser la vis du dessous en passant par le bas. Est ce que j'ai pu toucher le capteur PMH qui a l'air de se situer en dessous du démarreur à peu près à l'endroit où j'ai passé les mains. Je précise qu'elle démarrait très bien et que cela est arrivé subitement (le matin pour aller bosser alors que j'étais un peu à la bourre).
Comment puis je tester ce fameux capteur qui revient souvent dans les discussions.
D'avance merci
younes_31000
Emploi : THECH VW
Sam 10 Aoû 2013, 11:25
Bjr commence par verifié "l'entrefer"
Si tu pense y avoir toucher commence par le retirer et vérifier qu'il na pas été en contact avec le volant moteur ensuite une fois demonter tu peut verifier sa resistance avec un ohmmetre une centaine d'ohm dans mes souvenir (si l'infini c'est mort) pour le remontage :capteur en contact avec le volant moteur moin un petit milimetre Tu peut le voir avec un bonne lampe entre la boite et le moteur
PLOUF38
Emploi : comptable
Sam 10 Aoû 2013, 17:58
Merci, je vérifie cela demain.
En plus j'ai eu une fuite de gas oil (tuyau de retour débranché à la sortie de la rampe) qui a grillé le démarreur. Cela a peut être pu agir aussi sur le capteur PMH.
Je reviens vous dire ce qu'il en est après démontage.
PLOUF38
Emploi : comptable
Dim 11 Aoû 2013, 17:20
C'était bien le capteur PMH. Je n'ai pas eu besoin de le démonter car il semblait être sorti de son agrafe. J'ai appuyé dessus, ça a fait un clic comme s'il se repositionnait dans son logement. Après il n'y avait plus de jeu. Un coup de démarreur et c'est reparti au 1/4 de tour.
Merci à tous pour vos explications.
Lun 12 Aoû 2013, 08:18
Merci pour le retour d'infos [ Renault Espace 4 2.2 DCI 150 ] Moteur ne démarre pas (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16987-espace-renault-problemes-moteurs-resolus
