- will55Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien maintenance
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] voyant prechauffage et injection allumés
Lun 27 Avr 2009, 20:06
bonjour a tous !
ma 325 tds de 96 ne demmare plus a cause de se probleme !!
jai fait quelque test suivant vos expliquation mais rien !!
part contre jai le fils rouge/ blanc du boitier dde ne sort que 3.5v !!au lieu de 12 v suivant vos indication !!
merci de me donne des renseignements !!
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] voyant prechauffage et injection allumés
Ven 08 Mai 2009, 08:43
Désolé du retard.... Ton post était passé à la trappe!!! Il y en a tant!!!
Je pense que tu as un court circuit sur ton faisceau électriqe qui contient tous les fils de ton préchauffage!
Tu devrais commencer par faire ce test!
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
- [ VW Passat 6 2.0 TDI Rline an 2009 ] Voyants pompe injection et préchauffage allumés.
- [ Bmw e46 320D m47 an 2002 ] Voyant DDE + prechauffage allumés et moteur ne demarre pas
- [ BMW E36 325tds an 1996 ] Bougie de prechauffage (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] Probleme voyant de prechauffage
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de voyant prechauffage (résolu)
