- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW E36 325tds an 1997 ] Probleme voyant de prechauffage
Ven 11 Déc 2009, 13:50
Bonjour chers amis,
Quand je démarre ma voiture la 1ère fois le matin, le voyant du prechauffage s'allume sans probleme et la voiture démarre sans problème.
Je fais quelques kms, si je coupe le moteur et que je souhaite redémarré, j'ai pas de voyant de prechauffage et je dois insisté pour démarrer la voiture.
Est ce que tout est lié? ou ce sont plusieurs problemes?
Mes bougies sont neuves, batterie pareil et demarreur aussi, je sait pas si ca un rapport avec
Merci aux personnes qui pourront m'éclairer
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E36 325tds an 1997 ] Probleme voyant de prechauffage
Ven 11 Déc 2009, 17:18
salut , si le liquide de refroidissement a atteint sa température de fonctionnement , il alors normale que ton voyant de préchauffage ne s'allume pas .
si c'est le cas alors reporte toi aux conseils abondant de ce forum sur le mauvais démarrage à chaud !
Ven 11 Déc 2009, 17:29
Ok,ok
Car en fait un pote avait le meme probleme que moi, il avait acheté un boitier pour forcer le préchauffage de sa BM, je l'ai testé sur la mienne et meme si je faisais 100kms d'un seul coup et que je coupais le moteur et que je voulais redémarrer, j'avais le voyant du prechauffage qui s'allumait et elle démarrait quasiment sans forcer.
Donc je me demandais si c'étais pas un problème électrique moteur
Emploi : salarié
Ven 11 Déc 2009, 17:59
oui en shuntant la sonde de température de liquide de refroidissement avec un petit interrupteur au tableau de bord, tu peux aussi avoir le même résultat ! quand la sonde indique au boitier que le moteur a atteint sa température de fonctionnement ,en retour le boitier met en veille le préchauffage . mais je ne suis pas certains que le problème sera réglé , je pense que la pompe à injection et l'actuateur sont en cause ? non ?
Ven 11 Déc 2009, 18:35
Alors la j'ai aucunes idees
Je sais juste que maintenant que j'ai plus le boitier, ca marche beaucop moins bien!
Emploi : salarié
Ven 11 Déc 2009, 19:04
recherche et lie les posts qui traitent les problèmes de démarrage à chaud . très souvent la cause est liée au nettoyage de l'actuateur ou au calage de la pompe .
Emploi : salarié
Ven 11 Déc 2009, 19:14
mais rien ne t'interdit de shunter la sonde de t° du ldr par un petit interrupteur , il te faudra déposer la pipe d'admission déconnecter la sonde tirer un fil depuis cette sonde jusque tableau de bord monter un interrupteur puis retour à la sonde . quand le moteur sera chaud tu actionnes l'interrupteur . l'aiguille de t° restera muette et ton voyant de prés chauffage s'allumera ! n'oublie surtout pas de rebasculer l'interrupteur une fois mise en marche !
- lolo37Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : opérateur
Niveau technique automobile : faible à moyen
Lun 14 Déc 2009, 16:40
bonjour, combien de km ta voitue si plus de 180mkm il y a de forte chance que ta pompe soit à recaler de 2-3mm vers la culasse motuer pigé (allongement de la chaine de distribution)
bon courage
bon courage
Mar 15 Déc 2009, 16:41
La voiture a 340000kms. Je l'avais achete elle avais 325000, mais c'est arrive un peu d'un seul coup, car je croit mais je ne suis pas sur, qu'elle prechauffe mieux quand je l'ai achete.
Mar 15 Déc 2009, 17:13
A propos du recalage de la pompe, tu parle de la pompe a injection ou de l'actuateur?
- automaticNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Soudeur
Niveau technique automobile : Restaurateur, preparateur et reparateur
Mer 16 Déc 2009, 14:14
J'ai le meme souci sur mon M51 de e34, une racallage de Pompe et sa repart mieu, le mieu serai de changer la chaine, mais cela ets enormement de boulot comparé a une courroie d'accessoire.
Va voir un dieseliste il te fera sa.
Ven 18 Déc 2009, 18:12
salut automatic,
As tu une ideedu prix?
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de voyant prechauffage (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] voyant prechauffage et injection allumés
- [ BMW e36 325 tds an 1997 ] pas de préchauffage ni de voyant..
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème injection
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
