[ BMW e36 325 tds an 1997 ] pas de préchauffage ni de voyant..
+2
eddyt1000
malfaiteurs
6 participants
- malfaiteursNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : NEWBIE :d
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] pas de prechauffage ni de voyant..
Mar 25 Jan 2011 - 18:43
bonsoir a tous,
je vient vers vous apres plusieurs tests sur ma voiture.
en effet depuis quelques temps le prechauffage ne se fait qu'un coup sur 2 pour finir par ne plus se faire du tout.
Pas de voyant de prechauffage rien impossible de demarer. enfin si en forcant comme un malade .
Aujourd'hui j'ai essayer de changer la sonde a droite sous l'admission .
sans succès.
J'aimerais avoir quelques avis sur d'eventuelles solutions.
il reste quoi a vérifier? le relais de prechauffage?
car la je suis perdu.
bizard quand lmeme que du jour au lendemain le voyant de prechauffage ne s'allume plus du tout et rien ne se passe
merci d'avance de vos suggestions et reponses.
sans succès.
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Re: [ BMW e36 325 tds an 1997 ] pas de préchauffage ni de voyant..
Mar 25 Jan 2011 - 18:48
as-tu testé l'alimentation des bougies? y a t'il du + qui arrive?
Emploi : OUVRIER
Mar 25 Jan 2011 - 18:58
bonsoir,
merci de ta réponse.
Je vais tester demain.
ca peut etre la cause de la non apparition du voyant de prechauf?
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Mar 25 Jan 2011 - 21:25
ça me fais penser au relais de préchauffage
comme la dit eddy, teste déjà les bougies
Emploi : OUVRIER
Jeu 3 Fév 2011 - 22:23
bonsoir,
je n'ai pas pu faire les tests avant le taf et la famille ca prend deja du temps.
alors je vient de finir de changer les bougies et toujours rien pas de voyant ni de préchauffage.
je suis triste
j'ai essayer de changer le relais aussi mais rien ne change.
si quelqu'un a une info je suis preneur.
merci d'avance
je suis triste
merci d'avance
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Jeu 3 Fév 2011 - 22:44
bonsoir ,
tu as remplacé les bougies c'est bien ! mais as tu du 12v aux bougies de préchauffage ? regarde ici ,ça peux aider !
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=12_0401&hg=12&fg=15
Emploi : OUVRIER
Lun 7 Fév 2011 - 19:55
BONSOIR,
désolé des reponses tardives.
aujourd'hui test au multimètre.
relais de prechauffage test ok toutes les mesures sont ok
une fois la prise branchée sur le relais en sortie je n'ai rien sur les fils dediés aux bougies de préchauffage. est ce normal?
impossible de refaire fonctionner le systeme de prechauffage.
apres des test sur un autre 325 tds avec le meme relais,
les mesures obtenues en sortie sont positives,
alors que sur mon tds elles sont nulles.
toujours aucun voyant de préchauffage sur mon tableau de bord
alors que sur celui de mon amis meme avec le relais débranché on a un affichage.
je n'y comprend plus rien du tout.
limite a vendre la voiture en pièces tellement j'en ai marre.
Emploi : salarié
Lun 7 Fév 2011 - 20:08
salut ,
as tu vérifié le faisceau électrique ?, il faut bien retirer le collant noir qui enrubanise les fils pour détecter une coupure ! puisque tu as du 12v jusqu'en sortie de relais mais pas aux bougies !
voici un lien sur la correspondance des relais et fusibles pour e36 :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=161
a+
a+
Lun 7 Fév 2011 - 20:46
Quelle t° fait-il chez toi?( enfin, là ou est ta voiture...?)
Il faut savoir qu'à plus de 5° C, il n'y a pas de préchauf mais juste un test de continuité, c'est donc normal que tu n'as pas de préchauffage si la t° est au-dessus de 5 °C.
Emploi : salarié
Lun 7 Fév 2011 - 21:53
ah ??? dit moi en plein soleil au mois d'aout à froid ma 525 tds préchauffe et le témoin de préchauffage s'allume au tdb ! ???
Mar 8 Fév 2011 - 17:21
Ah oui, Arnauld? Ben, j'ai jamais dit que le témoin de préchauffe ne s'allumait pas...
Emploi : salarié
Mar 8 Fév 2011 - 18:36
salut !
c'est pourtant , dans le titre !!! pas de préchauffage et pas de voyant !!!
le préchauffage n'est plus effectif dés que le moteur atteind 60 c° via la sonde de température et le calculateur !
Emploi : OUVRIER
Dim 13 Fév 2011 - 13:24
Bonjour a tous j'ai rechanger la sonde de température toujours pas de voyant ni de préchauffage. je ne vais avoir avir d'autres choix que le mécano :s
Emploi : salarié
Lun 14 Fév 2011 - 20:31
salut ,
pour le voyant au tdb il faudrait que tu contrôles l'ampoule dans le bloc instruments ! ensuite pour le préchauffage , si tu as du 12v en sortie du relais alors il y a une coupure du faisceau aprés le relais essai de retirer un câble directement entre le relais et les bougies !
Emploi : OUVRIER
Lun 14 Fév 2011 - 21:19
salut,
en fait en sortie de relais j'en ai du 12v mais lorsque je connecte la prise de la voiture(faisceau) au relais quand je teste en sortie j'ai 0 sur les 6 fils des bougies mais j'ai du 12 sur le fils de gauche.
désolé si je m'exprime mal ..
Lun 14 Fév 2011 - 21:37
bougies en court-circuit ou fil d'alimentation en court-circuit...
- Nombre de messages : 20415
Mar 15 Fév 2011 - 20:12
Bonsoir !
Regarde dessous le relais de préchauffage si le fusible 90 Amp n'ai pas grillé !
Dim 27 Fév 2011 - 7:36
HELLO !
Pas de nouvelles si ça marche tu confirme !!
à bienôt
à bienôt
Emploi : OUVRIER
Dim 27 Fév 2011 - 10:48
BONJOUR,
désolé de ne pas avoir répondu.
le problème n'est toujours pas résolu. la voiture est partie au garage.
j'exposerais ici le probleme lorsque j'aurais des infos.
- tomtomPetit mécano
- Nombre de messages : 129
Emploi : Technicien AUDI-VW
Dim 27 Fév 2011 - 12:05
salut,
tes symptômes ressemblent beaucoup a un probleme de masse. Vérifie tes masses carrosserie et celle sur le support moteur.
cordialement, tomtom
Dim 27 Fév 2011 - 12:38
tomtom a écrit:salut,
Et je rajoute une nouvelle fois ( le fusible 90/amp ) dessous le relais,
qui dans beaucoup de cas est en cause ,suite à une ou deux "bougies
en court circuit "
Voila @+
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] Probleme voyant de prechauffage
- [ Renault Megane 1.9 DTI an 1997 ] voyant préchauffage clignote (résolu)
- [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] voyant injecteur +voyant de préchauffage
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
