[ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Techni10
35 €
Nizar Melek
Nizar Melek
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : pro
[ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Empty [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Dim 12 Fév 2017, 01:55
bonjour a tous
depuis 2 mois et après une intervention d'un électricien auto pour changer le fusible de préchauffage qui était grillé, mon indicateur de prechauffage est allumé en continu, le compte tour ne fonctionne plus et le ventilo du radiateur  marche en continu dès que je met le contact.                   qu'en pensez vous merci pour votre aide
[ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Empty Re: [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Dim 12 Fév 2017, 11:59
:bienvenue:
Nizar Melek
Tout d'abord est-ce que les problèmes ont commencés juste après l'intervention de l'Électricien auto ou plus tard si OUI il fallait lui ramené le véhicule [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Nickel
Avez vous revérifier les fusibles Question car le voyant de préchauffage qui reste allumé est un problème du relais qui reste " collé " donc les bougies sont alimenter en permanence ... très mauvais pour la batterie  affraid
Petite astuce: laisser débrancher la batterie toute une nuit, rebrancher là le matin et faite un essai  [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Nickel
A suivre  [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Forum03
[ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route 340936 [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route 695331 albatros
[ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Bmw K1200RS
Dim 12 Fév 2017, 15:34
Celà ressemble à une mise en sécurité pour un problème de température moteur.
Vérifies les fusibles et si tout est ok alors il faudra vérifier la sonde de température moteur [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Lol4
Nizar Melek
Nizar Melek
Dim 12 Fév 2017, 20:32
salut albatros, oui les problèmes ont commencés juste après l'intervention de l'Électricien auto qui a vaporiser sur les 2 connecteurs gris de 12 fils chacun où "presque" tout les fils sont réunis pour aller jusqu'au calculateur un produit nettoyant contact et il ma confirmer que cette panne disparaitera apres sèchage confused
a propos des fusibles ils sont tous ok
a propos du voyant de préchauffage, il reste allumé mais le relais de préchauffage n'est pas collé et il n'alimente pas les bougies(j'ai fait un test)
a propos de la petite astuce j'ai laisser la batterie débranchée pendant qq heures mais le probleme n'est pas résolu No
merci pour votre aide albatros
Nizar Melek
Nizar Melek
Dim 12 Fév 2017, 20:39
salut ced-46, je ne sais pas si c une mise en sécurité!! si oui pourquoi elle s'est déclenchée ??
j'ai verifié les fusible ils sont ok et j'ai changer aujourd'hui la sonde de température du liquide de refroidissement et ça n'a rien changer Question Question Question :?
Nizar Melek
Nizar Melek
Dim 12 Fév 2017, 21:00
j'ai oublié de vous dire que j'ai ramené la voiture pour faire un dignostique mais le logiciel ne reconnait pas la voiture, un message apparait "communication impossible avec l'uce"
Nizar Melek
Nizar Melek
Dim 12 Fév 2017, 21:05
j'ai trouvé le meme problème que le mien ds un autre forum mais pas de solution [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Grrrr09 [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Grrrr09 [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Grrrr09
"""Bonjours , j'ai une ford mondeo 1.8 TD GLX de janvier 99,il y a quelque jours j'ai changer ma pompe d'injection et lors de la connection de la nouvelle pompe plus rien ne fonctionais, en cause l'électrovanne.J'ai donc remis l'ancienne electrovanne sur la nouvelle pompe et la miracle (enfin presque)la voiture fonctione normalement.Mais depuis le ventilo du radiateur tourne en non stop (meme a froid)? le pré chauffage ne fonctione plus ( le voyant reste allumé au tableau de bord) ? et le compte tours ne fonctione plus? J'ai verifier, tous le reste fonctione impecable,les fusibles et relais sont intacte .J'ai donc amené la voiture chez ford afin de la connecter a la valise de diagnostique,ET LA nouvelle surprise ,le logiciel ne reconnait pas la voiture (impossible de dignostiquer le probleme)? que faire? Quelqu'un peut-il me depanner ? merci par avance.""""
j'attends votre aide [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Pasmafau
Nizar Melek
Nizar Melek
Dim 12 Fév 2017, 21:23
et voila un autre et pas de solution [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Grrrr09 [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Grrrr09 [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Grrrr09
"""bonjour tout le monde
je suis nouveaux sur ce forum j'ai une ford mondeo 1.8td 1997 modèle 4 porte ou la pompe d'injection n'est pas de marque lucas mais c une bosch sans connexion dessus un jour j'ai tripoté le connecteur qui devrai aller jusqu’à la pompe et je ne sais pas comment j'ai du faire j'ai vu une étincelle et depuis mon indicateur de prechauffage est allumé en continu et je compte tour est à zero avec le ventilo du radiateur qui marche en continu aussi qu'en pensez vous merci pour votre aide"""
Nizar Melek
Nizar Melek
Lun 13 Fév 2017, 17:21
s'il vous plait j'ai besoin d'aide [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Sad-smil
Nizar Melek
Nizar Melek
Mar 14 Fév 2017, 20:45
il n'a personne qui peut m'aider
Nizar Melek
Nizar Melek
Mer 15 Fév 2017, 16:46
s'il vous plait comment je peux vérifier les sorties de masse de mon calculateur
ford mondeo 1.8 td 1997 (calculateur EECV 104 bornes) si quelq'un peut m'envoyé le schéma
meeeeeeeeeeeeeeeeeeerci
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Mer 15 Fév 2017, 20:12
bonsoir
si ça peut t'aider
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/15/connecteur-104-broche-complet
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
Nizar Melek
Nizar Melek
Mer 15 Fév 2017, 21:47
merci claude.n [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Oui
mais c un peu trop compliqué pour moi, il faut que quelqu'un me dirige un peu [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Nickel
claude.n
claude.n
Mer 15 Fév 2017, 22:19
bonsoir
je n'ai fait que repondre a ta demande pour le connecteur 104 broches tu as les position de tes masses transistorisées ou pas
quand tu dis que ton electricien a vaporisé du nettoyant contact sur quels connecteurs  ??
si j'ai bien compris tu as le voyant de prechauffage qui reste allumé ( mais ton relais ne colle pas ) et le ventillo qui tourne en continu
les diags avant 2000 etaient aleatoires avant le probleme l'outil de diag rentrait il en communication avec ton calculateur ??
cordialement
ps j'ai remarque une erreur dans l'envoi du schema de la gestion moteur je pense que celui ci devrait mieux convenir
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/15/mondeo-td/
Nizar Melek
Nizar Melek
Jeu 16 Fév 2017, 15:55
bonsoir claude.n et merci pour votre aide [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Forum03
il a mis du nettoyant contact sur les 2 connecteurs 12 fils (gris et noir) qui vont jusqu'au calculateur
et depuis j'ai le voyant de préchauffage qui reste allumé, les ventilateurs qui tournent dès que je met le contact et le compte tours qui ne fonctionne plus [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Forum80
oui avant ce problème l'outil de diag rentrait en communication avec le calculateur
s'il ya des controles que je dois faire au niveau du calculateur ??? pour savoir l'origine de la panne [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Forum80
claude.n
claude.n
Ven 17 Fév 2017, 07:18
comme l'a fait remarquer ced-46 j'aurai tendance a pencher vers la sonde temperature
voici ses valeurs pour la controler
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/17/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement/
debranches ta batterie quelques minutes avant d'effectuer ces tests le temps que tu y est verifies les connecteurs qui ont etés vaporisés ( toujours hors tension ) pour controler qu'il ny ai plus d'oxydation
des 2 cotes de tes connecteurs et que tout soit OK
rebranches tes connecteurs puis ta batterie ( attends quelques minutes avant de mettre le contact
si la panne ne se resoud pas je pense qu'il faudra faire controler ton calculateur
cordialement
Nizar Melek
Nizar Melek
Ven 17 Fév 2017, 12:27
bonjour, j'ai testé ma sonde ldr: la première valeur que j'ai obtenu c'est 20000 ohm à 30°, à 40° c bon, à 60° c bon et meme à 80° aussi
mais moins de 30° ça donne toujours 1 au multimètre!!!!!
j'ai même testé une nouvelle sonde ldr dans l'emballage et ça a donné les mêmes valeurs: toujours 1, en là frottant avec les mains.... toujours la première valeur que je peux obtenir c 20000 ohm!!!!
j'ai vérifié les connecteurs et la continuité de touts les fils au multimètre: tout est bon mais la panne n'est pas résolu confused
alors il ne me reste pus que controler le calculateur, comment je peux le faire???
merci encore une fois [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Forum03
claude.n
claude.n
Ven 17 Fév 2017, 13:49
a part le faire tester directement chez ford ou par un electronicien qui aurais le schema interne je ne peux pas t'aider
suivant le probleme tu peux soit le faire reparer ou te diriger vers un calculateur debloqué
http://www.worldecu.com/fr/Calculateur-moteur-ford-mondeo-18-td-97bb-12a650-jc-97bb12a650jc-dune
Ceci n'est qu'un lien prit parmis tant d'autres tu peux avoir de meilleurs prix
cordialement
Nizar Melek
Nizar Melek
Ven 17 Fév 2017, 22:41
bonsoir
merci beaucoup claude.n, c'est très gentil pour votre patiente et votre aide [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route Nickel
je vais essayé de le réparer, espérant que le problème sera résolu [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route 819432 [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route 819432
