- hamza.zarroukiNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : agent call center
[ BMW E34 525 tds an 1995 ] voyant injecteur +voyant de préchauffage
Mer 16 Oct 2013, 21:13
salut a tous
j'ai acheté la fameuse 525 tds e34 année 10/95 berline
j'ai fait le vidange tous les filtres changer neuf + tuyeau avant et apres le filtre GO neuf
mes problemes sont
1-voyant injecteur qui s'allume avec voyant de prechauffage et qui reste allumé( elle m'ai fait ce prob une fois a cause de prepompe qui n'est pas alimenter )
2-tremblement de moteur au ralenti (si j'accelaire tourne stable et parfois tourne stable aussi au ralenti comme si elle tourne 5 cylindre)
3-demarre mal a chaud ( demarre tres tres bien a froid )
4-pas de reprise ( reprise sur longue traget)
5-un bruit de clac clac parfois
quelqun pourrais me dire cela du a quoi ?
HELLLLLLLLLLLLLLLLLP
d'avance
mes problemes sont
d'avance
Re: [ BMW E34 525 tds an 1995 ] voyant injecteur +voyant de préchauffage
Mer 16 Oct 2013, 21:28
pas de fuite sur un des injecteurs?
a chaud débranche la sonde de température sur la culasse en suite démarre pour voir si elle démarre mieux
vérifie la connexion su l'injecteur pilote
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 16 Oct 2013, 23:07
bonsoir ,
l'ensemble dés symptômes que tu décrits m'oriente vers un injecteur pilote défectueux !
quel est son kilométrage ?
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Jeu 17 Oct 2013, 01:11
salut sacha et merci pour la reponsesacha a écrit:Salut
je croie qu'il ya un petit fuite sur le premier injecteur
la sonde de température sur le collecteur d'admission est déja debrancher et pour l'injecteur pilote j'ai deja demonter une fois le collecteur d'admission avec mon mecano il a retirer un peu les files d'injecteur est le moteur tourne stable demarre en 1/4 de tour en relachant les files retour de tremblement
Jeu 17 Oct 2013, 01:14
salut arnauld et merci pour la reponsearnauld a écrit:bonsoir ,
affichage de kilométrage ne fontionne pas mais surement qu'elle a depasse 200 mkm
Emploi : salarié
Jeu 17 Oct 2013, 09:06
bonjour ,
_ débrancher la sonde de débit d'air sur le devant de le pipe d'admission est une mauvaise idée ! surement à l'origine du manque de puissance !
_ il faut déposer cette sonde et vérifier son état ,la nettoyer et la reposer .
_ au sujet de l'injecteur pilote si il est mal raccordé ou si les fils sont en mauvais état , le témoin d'injection vas s'allumer au tdb !
_ sans alimentation électrique de l'injecteur pilote , le moteur peux démarrer (mal) et fonctionnera en mode très dégradée ! ( aucune puissance ,accélérations et ralenti instable )
_ un injecteur défectueux est bruyant = tac tac tac
a+
a+
Jeu 17 Oct 2013, 21:29
re salut ,
j'ai oublier a preciser que la consomation du GO est impecable je roule a 100 km/h aiguille de conso a 4 L/100 .
cela est un paradox entre tous les symptômes que j'ai dit est les fuites du GO
es cela est normal ?
merci de me repondre?
Jeu 17 Oct 2013, 21:57
essaye de faire teste de retour des injecteurs,tu verra que ca tourne pas rond
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1995 ] problème voyant injecteur
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de voyant prechauffage (résolu)
- [ VW golf 3 tdi 90 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ Citroen ZX 1.9 td an 1995 ] voyant de préchauffage ne s'allume plus (résolu)
