- pchopinNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : plasturgiste
[ Renault Megane 1.9 DTI an 1997 ] voyant préchauffage clignote (résolu)
Dim 23 Avr 2017, 18:25
bonjours a tous
quand je met la clé, aucun relais s'enclenche le voyant de préchauffage clignote sans arrêt, il est donc impossible de démarrer.
j'ai fini par décharger la batterie.
NB. le voyant rouge du tableau de bord ne s'allume plus.
pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème ?
résultat clip
aucun default sur anti démarrage
pas de clé apprise (est ce la cause du manque de voyant alarme? On va chercher le code APV chez Renault si il veule bien le donner)
boitier de préchauffage en défaut (je le change demain)
teste des actuateur ok
fusible contrôle deux fois
vérification des connecteurs ok
se qui m inquiète c'est le manque de voyant de l'anti DEM
j'avoues que la ca me dépasse
merci pour votre aide et je suis a l'écoute de vos réponse même si j ai déjà contrôlé je contrôlerai
merci de votre aide
merci.
1.
résultat clip
merci de votre aide
merci.
1.
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Re: [ Renault Megane 1.9 DTI an 1997 ] voyant préchauffage clignote (résolu)
Lun 24 Avr 2017, 10:03
l'ouverture et la fermeture des portes fonctionne quand tu appuis sur la clef?
Vérifie bien qu'il n'y ai pas le fil d'alimentation des bougies de préchauffage qui touche le moteur quelque part, au mieux, enlève le complètement pour tester. Bien que les bougies soient nécessaires sur ces moteurs, tu devrais arriver à démarrer à la compression, sinon, tente le nettoyant frein dans l'admission après le turbo pour démarrer.
Quand tu mets le contact, y a t'il un petit bourdonnement sur la pompe injection? As-tu vérifié s'il y a le + sur l'électrovanne d'arrêt de la pompe quand tu mets le contact? Attention!!! Certaines pompes EDC sont blindées à l'électrovanne chez Renault donc, impossible de vérifier le + après contact à la pompe.
Tu dois aussi nettoyer la connectique de la pompe. Tu dois avoir un gros fil noir sur le coté de la pompe, suis-le et débranche la grosse cosse, mets du nettoyant contact et rebranche.
- pchopinNouveau
Lun 24 Avr 2017, 19:57
eddyt1000 merci pour ta réponse
tout est ok sauf bourdonnement ,j avait bien la solution dans mon post
l ouverture des porte avec le plip ne fonctionnait pas déjà avant la panne
pas de clé apprise le voyant anti démarrage éteint, voyant préchauffages clignote rapidement
je vient juste d'avoir le code APV (Renault et gratuit) j ai pu reprogrammé une clé la voiture remarche
juste le voyant maintenant reste allumé fixe
je verrai ca cette semaine le boulot oblige
en espérant que mon problème va en aider plus d'un
- pchopinNouveau
Ven 28 Avr 2017, 20:57
je suis revenu au point de départ
avec la clip et le code APV la voiture a redémarré mai je n'ai pas été jusqu'au bout pour la reprogrammation des clé d'où le voyant fixe (je pense) dans la clip je n' ai pas validé la fin de reprogrammation de clé .
et aujourd'hui j ai voulu reprogrammé code APV non valide, donc je pense que le code doit être a utilise dans un temps donné
est ce que quelqu'un peut me le confirmé?
ps : attention ouverture avec le plip et antidémarrage deux chose différente sur se modelé
- pchopinNouveau
Sam 06 Mai 2017, 09:58
bonjours a tous
problème résolu
historique de la panne
après changement de Niemann démarrage avec la clé et transpondeur correspondant au Niemann et pas a l'UCH
voyant défaut préchauffage clignote et pas de voyant anti démarrage (désactivation des clé!!!)
avec la clip Renault aucun default sur anti démarrage
le lendemain après avoir tous rebrancher
le problèmes est réapparu
pas de clé apprise = voyant préchauffage clignote et pas de voyant antidémarrage
voyant fixe = réapprentissage des clé possible (attention avec le code APV et la clip Renault)
code APV ne change jamais il est attribué au véhicule (UCH avec la configuration d'origine)
pour mon problème après avoir rentré le code et reprogrammé la clé post du 24/04
je n'ai pas été jusqu'au bout de la manipulation fin de réapprentissage des clé et j avait changé des paramètre dans UCH
d'où le problème code APV non valide ( première fois que je faisait la manipulation sur Mégane)
remis paramètre sur ,UCH réapprentissage des clé possible
et tous fonctionne correctement
pour le défaut du boitier préchauffage HS ok après changement
petit conseil lors du changement de Niemann il faut absolument récupère le plip avec le transpondeur
dévisser la vis du boitier et tirer sur la clé
ouverture avec le plip et antidémarrage deux chose différentes sur se modelé
problème résolu
Sam 06 Mai 2017, 21:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19412-megane-et-scenic-renault-problemes-resolus-electriques
- [ Renault MEGANE I 1.9 dti 100 an 98 ] Voyant injection clignote (Résolu)
- [ Renault Mégane 1 1.9D an 1998 ] Probleme voyant antidem clignote apres code secours
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
- [ VW polo 1.6 tdi an 2011 ] voyant de préchauffage qui clignote (Résolu )
- [ Skoda fabia 2 combi 1.6 tdi 105 ] voyant préchauffage clignote (Résolu)
